Размяна гуми за проба Jeep grand cherokee
  • Размяна гуми за проба Jeep grand cherokee
    Здравейте,колеги нуждая се от други гуми с джанти оригиналния размер е 245/60/18 ,ако може балансирани да разменя с мойте за около 10 мин. за проба,че имам някаква тънка вибрация на купето и не мога да установя от къде е.От Бургас съм,заплащам разноските по сваляне качване на гумите или някакви други,ако възникнат.Разбира се ще черпя яко .
    На разположение съм по всяко време тел 0878320054 Младен.
    Mercedes-Benz GL 500
    От: Раззмяна гуми за проба Jeep grand cherokee
    Забравил съм да спомена че и 17ски стават стига да не са повече от ширина 245/60/17,просто междуболтовото е важно в случая.
      Първоначално публикуван от madness75 Преглед на мнение
      Може да имаш, леко крива джанта, тези 18-ки не са много високи, и при малък проблем, започват да тресат. А и гумата е нископрофилна, и колата вози малко по твърдо.
      0887 526 564/ 0897 933 755 /
        Не ,не е там ключа от бараката ,сега карам с 265/60/18 джантите са прави гумите са балансирани и чисто нови,но тъй като сменях амове,тампон преден мост,и тогава сложих новите гуми и не мога да разбера от къде настъпи промяната.Затова едно по едно елиминирам.Благодаря за предположението все пак,то не и точно тресене ,много тънка вибрация на купето има,огледалото за обратно виждане така тънко вибрира че леко размива отражението.
          Огледайте и карданите, както и каретата им, особено на сменения мост. Често при някакъв дисбаланс на кардан или проблем с каре по него се получават такива вибрации, които се предават на купето. Самите кардани се въртят с по-големи обороти от останалите неща по трансмисията и затова вибрациите от тях се усещат като такива с по-висока честота /"тънки", както ги описвате/.
          Успех!
            Тази вибрация постоянна ли е или като тук:
            Аз имам едни леки, но осезаеми вибрации на "Гранд Черокито" в подписа ми, появяват се между 90 и 100 км/ч, между 150 и 160 км/ч и между 190 и 200, като над тези скорости изчезват. Колата не вдига повече от 220, така, че не знам в кой интервал по-нагоре биха се появили пак. Смених гумите, въртя им местата за равномерно износване, но нещата не се променят. Според щатските форуми е или преден кардан или torque converter, все скъпи за ремонтиране неща, а не е сигурно, че е от това. Затова ако не се усили и не почне да се проявява и при други скорости, не мисля да правя нищо.
            Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
              Здравей , мисля че колегата Маринов е най-близко . При повдигане на подемник в сервиз рядко се среща подобен ефект , клеясала грес в каре на кардан + разместване на на карданите в следствие на повдигането ..,...!
              Еди Рангелов : 0885 088 444
                От: Размяна гуми за проба Jeep grand cherokee
                Здравей колега според мен проблема ти е крива джанта на стария джип WJ имах същия проблем и се оказа джантата предна лява. Спомни си скоро ако си влизал в някои дупки по наще хубави пътища !
                  Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                  Колегата Маринов "избяга" от тази марка..... Но може да помогне с телефон в Бургас. Но са 17" -бившата е с два комплекта джанти с гуми.
                  в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
                  Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
                    Имам едни двайски които вкарват лека вибрация над 230. Ела ги пробвай.
                      Абе мисля че мога да ти помогна но зависи от почерпката гумите са ми 285/50/18 снощи се прибирах от Пловдив и се дърпахме с една Q7 за ташак, и за малко можеби за минута не повече го държах на макс 195-6 повече не можеше и никаква вибрация нямаше в колата.
                        ......,тампон преден мост........ ,много тънка вибрация на купето има,огледалото за обратно виждане така тънко вибрира че леко размива отражението.
                        Само мнение, такива тънки вибрации идват по-скоро от двигател и трансмисия, ако има нещо по гуми и джанти ще го усетиш първо на кормилото
                          Мерси на всички за помоща,проблема решен с изненада за мен в Балканстар/баланс на гумите.Явно в моя град всички вулканизатори бачкат с некалибрирани машини и балансират само малките гуми правилно,а тези като по големи не стават на тия машини.Смених 5 вулканизатора и всеки показва с 40/50 грама да се добавят или вадят.А иначе е доста баланса на всяка гума по 100-120 грама на гума взимат,може заводски да не са центровани ,не знам.Но проблема е решен.
                            Бургас- Балкан Стар?????
                              И аз по същия начин. Скоро като смених гумите на Ауди А6 4Ф 3.0ТДИ Куатро ходих на две места да ми правят баланс и на двете места уж много разбират и все още имах вибрации на волана. В Ауди Бургас Ми направиха баланс и чак след това проблема ми беше решен. Първите два пъти баланса ми го правиха 1- Айтос 2- Бургас. Бях почнал да се съмнявам вече в автомобила че имам някакъв друг проблем. Дори и другите майстори които ми балансираха първите два пъти гумите твърдяха че проблема ми е някъде другаде.
