Електрически проблем с Grand Cherokee WJ 4,7 L
  • Електрически проблем с Grand Cherokee WJ 4,7 L
    Привет колеги!
    Проблемът изглежда така: Преди около месец се качвам една сутрин в джипката, паля без проблем, натискам бутона да отворя ел огледалата и едното не се отвори . След около 7-8 сек. светнаха няколко лампички по таблото и след около 20 сек свети всичко по таблото дето може да свети, а стрелките всичките на нула, все едно не работи двигателя и не е подаден контакт. Така минах около 10 км. без проблем с вървенето. След престой от 4 часа всичките гореописани симптоми изчезнаха от само себе си . След 2-3 дена всичко се повтори от ново. След консултация с Дядо Владо се запътих до един сервиз за диагностика и по пътя проблема изчезна и като минах диагностика - НИЩО. Прегледах всички предпазители и релета за следи от лош контакт, но без резултат. И така вече цял месец лампите светкат и гаснат когато си поискат. На снимката автомобилът е в движение но на приборите нищо не го потвърждава.
ID:6099537 Натиснете снимката за да я уголемите
    П.П. Ха познайте що падат самолетите !
    Grand Cherokee 2000(WJ) 4.7L Quadra Drive + 2"
    От: Електрически проблем с Grand Cherokee WJ 4,7 L
    Здрасти! Я провери първо да не е прословутия кабел във вратата закъсан:
    Volkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
    Toyota RAV4 XA10 3S-FE
    Grand Cherokee WG Limited 4.7 V8 Quadra Drive - продаден
      Светкат и гаснат, но реално не записва грешка така ли?
      На мен ми звучи като проблема да е някъде по самото табло, кофти връзка, кофти маса.. Щото ако беше нещо друго и след като е светнал чек-а трябва да имаш записана грешка в комп-а.
      Нещо по работата на колата променя ли се, освен че таблото свети без да функционира?
        Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
        Точно така, светкат гаснат когато си искат. За сега проблеми с работата на двигателя или скоростите нямам. Чека и той заедно с другите лампи свети и гасне заедно. Не се записва грешка.
          Табло.....
            Не пренебрегвай пост №2!!
            При мен проблема беше в лявата врата.
              Току що сглобих таблото и го поставих на мястото му. Утре ще видим дъл ша го бъди. За вратата не позволява времето в момента. Утре вечер ще прегледам и прословутият кабел.
                Тцъ. И тази вечер нямаше успех. Кабелите и към двете врати са напълно изправни. Таблото с релетата и предпазителите го разглобих и огледах, но нямаше следи от лоши или нещо нагоряло. Разглобих и Боди контрола и там нищо. А джипката сутрита пак ме изненада. Паля и по таблото-дискотека. След около 100-тина км. лампичките угаснаха, ама паказанията на борд компютъра отсъстваха абсолютно всичките. Показанията на климатроника бяха 76 - 77 -78, предполагам че това е във Фаренхайт. Като включа фаровете на дълги синята лапичка на таблото не свети. Стъкрата и огледалата не работят. При заключване и отключване мигачите не мигат, а съм настроил да мигат. Компресора на климатроника работи постоянно въпреки че съм на Hi. С тези симптоми днес михах 400 км., като с вървенето няма проблеми. Общо взето всеки ден ме изненадва с нещо ново. Не знам какво ще е утре.
                  Беше ме налазил лош дух на предишната - част от проблемите бяха като описаните от теб - излезе "пробило" присаденото радио, което шашка боди контрол модула и резултата е дискотека. Сложих оригиналното радио и проблема изчезна
                  O888 749-O86
                  C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
                  NC 750
                    Радиото ми е оригиналното. В Неделя разглобих и събрах на ново де що има жици на 100 % - в купето и в двигателният отсек. Следи от лоши връзки не открих, но за сега днес е втори ден без дискотека. Лошото е, че не разбрах защо се оправи.
                      Според мен имаш някъде слаба или нагоряла маса/-/.
                      в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
                      Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
                        Първоначално публикуван от marinco Преглед на мнение
                        Не го отричам, ама неможах да открия къде е проблема . Пфу да му се невиди и работа.
                          Първоначално публикуван от sta78 Преглед на мнение
                          Ами обясни как точно търсиш проблема, визуално, или с мултицет........
                            По всевъзможни начини. Лошото е, че проблема не е постоянен и към момента на измерванията да не отчитам такъв.
                              Здрасти , размърдай контактния ключ радиално без да го въртиш , когато всичко е наред .
                              Еди Рангелов : 0885 088 444
