Налягане на маслото на jeep grand cherokee 2.7 CRD
  • Налягане на маслото на jeep grand cherokee 2.7 CRD
    Здравейте,
    Имам jeep grand cherokee 2.7 CRD 2004g от две години. Има две сменявания на маслото и стрелката на уреда на маслото, на ниски обороти при загрява положение е на втората черта, като постоянно стрелката се мести нагоре и надолу. Това нормално ли е или има проблем?😕
    От: Налягане на маслото на jeep grand cherokee 2.7 CRD
    Нормално било
    WG 2.7 CRD
      Благодаря за отговора, колеги!
      Другият проблем, който имам е, че доста ми загрява двигателя. При първото малко байрче и натоварване загряпа и държи температура между 100-115 и продължава да се покачва, ако не го успокоя със скоростта. Перката се включва и работи, термостатът е сменен и радиаторите са измити. Досеега не съм имал такива проблеми! Какъв може да е проблема?
        Аз лично първо бих проверил реалната температура на (двигателя)антифирза с (безконтактен)термометър.
        WG 2.7 CRD
          Перката която се включва не е ли на спомагателния вентилатор на климатика, тя се включва някъде към 105-6 градуса, а преди да се включи тя трябва да почне да ти увлича виското, то дали ти работи.
            Гранд 2,7 CRD няма визко има само един вентилатор с хидравлично задвижване .
            Еди Рангелов : 0885 088 444
              Първоначално публикуван от Vanko_monti Преглед на мнение
              Запушен радиатор от отлагания или добавка за спиране на теч , а ако изхвърля и антифриза спукана глава !
                Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                Какво става с този вентилатор, като загасиш мотора ? Спира, нали ?
                Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                  Да , хидравличната помпа не дава налягане !
                    Благодаря! Действам , пък ще видя какво ще излезе...
