Проблем с мигач - WJ
  • Проблем с мигач - WJ
    Симптоми: При включване на ляв мигач мигачите или светват постоянно, или мигат 1-2 пъти и пак преминават към постоянно светене. При връщане на лостчето в изходна позиция мигачите не се изключват всеки път, а често трябват по 2-3 опита за да угаснат. Десният мигач си работи нормално.
    Предполагам, че проблемът е в т.нар. "умно" реле, което управлява мигачите и аварийките? Ако мигачите не щат да светят въпросното реле май може да се лекува (проблемът бил в лоши спойки на крачетата), ама в този случай ...
    Ние не сме неутрални!
    От: Проблем с мигач - WJ
    Симптоми: Понякога левият въобще го няма. Един ден свети, един не, от време на време и в рамките на ден при няколко паления, каране, гасене... Никаква логика. Десният и аварийни - без проблем.
    И аз чух от друго място за не добре контактуващи крачета на релето, но още не съм стигнал до него.
    WG Limited 2.7 CRD 02
    WG Overland 2.7 CRD 04/05
      Релето не е ли едно и също и за левите и а десните мигачи? Ако проблемът е в него, как тогава с десните работи, а с левите не? Дали в случая не е проблемен превключващия лост за мигачите на волана с неговите контакти, които свързват левия или десния клон на мигачите с релето? От друга страна защо веднъж мигат, а след това не, което пък е функция на релето.
        Просто в релето има контактори за левите мигачи и контактори за десните мигачи, явно нещи по левия кръг се е омазало. Колко е умно това реле и колко е скъпо?
          Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
          И аз така си обяснявам ситуацията. Колко е умно не знам, но според сервизния наръчник е "smart" реле, което управлява както мигачите, така и аварийните светлини, като в него има някаква електроника, чиято роля май е при добавяне на допълнителни консуматори към веригата на мигачите (примерно светлините на ремарке) да се опита да запази темпото на мигане на мигачите.
          Въпросното реле е неприятно, защото може да се купи само оригинално, а цената на такова в Щатите е от порядъка на 65-70 долара. Т.е. доставено тук ще излезе вероятно над 200 лв ...
            Тук се говори за дефект на тези релета и се оправя http://www.jeepforum.com/forum/f310/...topics/1263836
              Тези цифри обясняват желанието и опитите за ремонт.
              Ех добре си бяхме докато в автомобилите се ползваха "глупави" релета на цена не повече от 10лв...
              В линка който Дени е дал става дума за презапояване на кофти или прекъсната спойка, ако е това - повече време ще отнеме свалянето от колкото самият ремонт.
              заслужава си пробата.
                Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнение
                Чел съм подобни теми, само че в тях става въпрос за отказ на мигачите да светят изобщо, както се оказва поради лоша спойка и липса на контакт. В този случай обаче имаме обратното - мигачът светва и не ще да гасне/мига.
                  Имаш ли корозия по фасунки и/или цокли на левия канал?!
                    Не съм проверявал, че проблемът възникна, докато бях на път. Отзад корозия не мисля че има, защото преди време се занимавахме с ремонт на "стандартен" проблем за задния стоп/габарит и не съм останал с впечатления да има предпоставки за ръжда. Отпред не съм имал повод да вадя крушка на мигач.
                      Хвърли едно око и изобщо виж как са крушките.
                      После ако можеш провери лоста дали дава коректен сигнал.
                        Крушките си светят.
                          В пост 13 от линка по-горе има аналогичен случай на твоя - от време на време не работят левите мигачи. Като понатисне релето за мигачите се оправя за известно време и после пак се губят. След смяна на въпросното "Smart" реле всичко е О.К. Явно и при тебе случаят е аналогичен. С годините вибрациите разпукват спойките на крачетата на релето, които май носят доста от тежестта на релето. Струва си да се разглоби и огледа. Видях и пост с цяла кутия от тези релета, които се продават в ebay по $15, но колко ще е доставката. Няма ли някъде такива релета втора употреба по автоморгите?
                            Чаво, направо го махай и го мятай насам да го презапоя. За 5 минути работа. Пък ако не е това, поне ще си го отметнал като проблем.
                              Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                              В пост 13 от линка по-горе има аналогичен случай на твоя - от време на време не работят левите мигачи. ...
                              Там е работата, че не е аналогичен. По-честите оплаквания са, че мигачите не работят изобщо (не светят), а моят ляв светва и не мига/гасне. Тази сутрин известно време работи нормално и после пак премина към постоянно светене. Въпросното реле, ако ще се сменя, ще се търси първо такова от морга.
                              Виж по-горе. Въпросът е дали проблемът с постоянното светене може да е от лоши спойки или е нещо друго. Тъпото реле е завряно на баба си изотзадзе и е доста неудобно за вадене.
                              На този етап не ми се ще да разбутвам таблото с бушони, ако не е крайно належащо, та да не взема да си отворя и някой друг проблем. Ще се опитам да го измъкна така.
                              П.П. Между другото, като пробвах със свалените пластмаси, левият мигач светва и задържа светнато, а като чукна по релето - угасва, но след това не светка отново, въпреки, че лостът си стоеше в положение включен ляв мигач.
