Моля за съвет относно допълнително охлаждане на автомата на Гранда от подписа ми.
Допълнително охлаждане на АСК
От: Допълнително охлаждане на АСК
Проверка на съществуващото допълнително охлаждане - да не е нещо запушен радиаторът (тесен и дълъг, хоризонтално разположен най-отпред пред тези на двигателя и на климатика и до късия вертикално разположен радиатор на хидравликата на волана). Защо реши, че имаш нужда от допълнително охлаждане ?Първоначално публикуван от sta78 Преглед на мнениеМоля за съвет относно допълнително охлаждане на автомата на Гранда от подписа ми.Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
В момента нямам радиатор за охлаждане на АСК. Охлажда се в радиатора на двигателя, т.е не ефективно. Тези които имат допълнителен радиатор за АСК най вероятно имат и тегличи заводско монтирани. До скоро нямах теглич, но след като монтирах такъв, възниква необходимоста от допълнителното охлаждане на АСК, т.к.т. вече се предполага и по голямо натоварване на трансмисията.Grand Cherokee 2000(WJ) 4.7L Quadra Drive + 2"
Първоначално публикуван от sta78 Преглед на мнениеВ момента нямам радиатор за охлаждане на АСК. Охлажда се в радиатора на двигателя. Тези които имат допълнителен радиатор за АСК най вероятно имат и тегличи. Монтирах теглич и сегъ възнигва и въпроса с допълнителното охлаждане, т.к.т. вече се предполага и по голямо натоварване на трансмисията.
Само дизелите бяха така, според manual-а, но щом си сигурен - просто си купи такъв радиатор за АСК от роЦкауто и два маркуча за него, сигурно има място къде да се монтира най-отпред, преди всички други радиатори, без много "мунинг". Може и действащите маркучи да стигнат като дължина.
Здтасти , на WH и WK има отделен радиатор за хидравликата , но той е малък може и кондензатор (радиатор ) за климатик от Chrysler Grand Voyager , там са два малък и голям , по моргите ще намериш . Сврзват се : скорости - воден радиатор - допълнителен радиатор - скорсти !!!
Успех .Еди Рангелов : 0885 088 444
Само н.о са със допълнителен радиатор, но те са по над 260кс. И е монтиран заводско така,че можеш да намериш някой такъв за идея. Имах такъв до преди една седмица, но го продадох. Ако ходиш към Велико Търново там може да го видиш, имам телефона на момчето.0887 526 564/ 0897 933 755 /
Моя нито е н.о. нито е над 260кс. а има радиатор за кутията.Първоначално публикуван от lyubo73 Преглед на мнениеСамо н.о са със допълнителен радиатор, но те са по над 260кс.Никога повече части от "Вест Ауто"!!!
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 V8 2000 year
Относно свързването мислех да извадя маркучите от водният радиатор и да ги свържа към допълнителният радиатор, без ATF-а да минава през водния с цел да се избегне попадането на антифриз АСК-то.Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнениеЗдтасти , на WH и WK има отделен радиатор за хидравликата , но той е малък може и кондензатор (радиатор ) за климатик от Chrysler Grand Voyager , там са два малък и голям , по моргите ще намериш . Сврзват се : скорости - воден радиатор - допълнителен радиатор - скорсти !!!
Успех .
В РоЦаутото ги гледах, но са на няколко категорий и не знам какво да избера. Да не би пък да го преохладя тоя автомат и пак да има проблеми??Grand Cherokee 2000(WJ) 4.7L Quadra Drive + 2"
Каква е логиката на тази последователност?Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнениеЗдтасти , на WH и WK има отделен радиатор за хидравликата , но той е малък може и кондензатор (радиатор ) за климатик от Chrysler Grand Voyager , там са два малък и голям , по моргите ще намериш . Сврзват се : скорости - воден радиатор - допълнителен радиатор - скорсти !!!
Успех .В Космоса никой няма да чуе писъка ти....
Запазваш един поне маркуч, иначе ще ти трябват повече.Първоначално публикуван от bushiDO Преглед на мнениеКаква е логиката на тази последователност?
Пък и единственото място, където може да се сложи допълнителният радиатор, е най-отпред. Ако искаш първо да минава АТФ през него, ще стане някакво оплитане на маркучи между радиаторите.
Така препоръчват производителите на системи за допълнително охлаждане от Америка , има и вариант с вентилатор и монтаж под купето . Идеята е може би да се достига нормална температура на работа на маслото както без такъв охладител .Първоначално публикуван от bushiDO Преглед на мнениеКаква е логиката на тази последователност?Еди Рангелов : 0885 088 444
Почти на всички автомобили след ремонт на автомата слагам от тези радиатори.Температурата на маслото не надвишава 60–70 градуса при натоварена експлоатация и външна температура 30 градуса.Ламелите на радиатора са на по–голямо разстояние от водния за по–добро преминаване на въздушния поток.
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
