Теглич за KJ
  • Теглич за KJ
    Здравейте, съфорумци.От скоро съм с Чероки 3.7 авт. На първо четене всичко е наред.Ще съм Ви много благодарен,ако помагате когато се затруднявам с поддръжката му. От Ст. Загора съм. Търся си теглич. Тел.0897977906. Предварително благодаря.
    От: Теглич за KJ
    Добре дошъл.
    Има един recall - https://customerconnect.custhelp.com...ail/a_id/24645 за тия коли който ще те докара по близо до теглича за без пари. Просто трябва да отидеш в Балканстар с документите и да се регистрираш като собственик на колата. Ако не е минавала рикола вече тази кола ще ти инсталират безплатно фабричен Мопарски теглич, но модифициран така че да не може да се използва за теглич директно, т.е. липсва му топката. Възможно е лесно и евтино да можеш да я добавиш. Така че провери.
      От: Теглич за KJ
      А на WJ теглича става ли от ZJ
      Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD 02/12/2004
      0887589643 Който може не пита - който пита може
        От: Теглич за KJ
        Първоначално публикуван от jja Преглед на мнение
        Добре дошъл.
        Здравейте и от мен!
        От няколко седмици имам Cherokee CRD 2.5 KJ и се оглеждах за теглич.
        След проверка на VIN се показаха следните резултати:
        recalls.pdf
Име:Screen Shot 2015-08-04 at 11.37.36 PM.jpg
        Значи ли това, че в Балканстар ще ми извършат тези 3 ремонта безплатно?
          От: Теглич за KJ
          Да , но за първите два , а за третия пише ,че частите все още не са налични.Отивате в Балканстар там дилъра ще регистрира автмобила и ще заяви рез.части и когагото пристигнат оправят всичко отбелязано за подмяна безплатно .Дано не е превъртан километража ,че тогава може да не признаят редовността на колата, но дилърите имат начин да оправят нещата(при добро желание).
          Успех !
          Jeep Cherokee/Liberty/ 2.8 CRD automat
            От: Теглич за KJ
            На мен втория ми го извършиха абсолютно безплатно.
              От: Теглич за KJ
              Благодаря на колегите писали по въпроса с теглича. Отсъствах доста време от дома и затова закъснях с отговора. Сега цъфна нов проблем.Вчера на път за Кръстова гора ми завря антифриза.Температурата си показваше нормално,а водата в разширителния съд беше завряла.Изчаках да се охлади,долях вода,обърнах обратно по надолнището и се прибрах до Ст.Загора без повече да кипи.Днес реших да се разходя малко по гората и джипа завря пак .Даѝте някакви идеи. Виското работи, утре ще му промия радиатора,но ме съмнява термостата.Ще разкажа след някоѝ ден какви ги свърших
                От: Теглич за KJ
                Какво стана колега, оправи ли проблема?
                  От: Теглич за KJ
                  Първоначално публикуван от gospodinov.gig Преглед на мнение
                  Много съм учуден, че бензинов KJ може да заври... Личният ми опит със завиране баш на "Кръстова гора" но на "Фиат Крома" е много прозаичен и сигурно нЕма да му повЕрвате: капачка на разширителния съд. Не държи налягане и излиза антифриз от разширителното казанче. Не знам каква е "физиката на флуидите" в охладителната система - нормално в тенджера под налягане вода завира по-бързо, отколкото в тенджера без капак, но със 100 % увереност знам, че отвориш ли предпазната капачка на разширителния съд или на радиатора (в зависимост от това на коя кола къде се намира) на загрял автомобил, оттам пръсва горещ гейзер, без преди това да е имало каквито и да е било признаци на врене-кипене. То това си пише предупредително на капачките, де.
                  Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                    От: Теглич за KJ
                    И на мен ми се случи.Карах в задръствания цял ден на климатик и не ми направи нищо.Около 20.00 отидох на автомивка след като го измиха реших да жидя нивото на антифриза и маслото в кутия и двигателя.Отворих капачката на разширителният съд, двигателя не беше пален от около час нямаше проблем с отварянето на капачката.След това тръгнах да се прибирам докато карах нямаше проблем след като спрях капака почна да пуши.Вдигнах капака и видях, че разширителният съд за антифриза кипи като чайник.Нямах обяснение как така цял ден в жегата работи без проблем после по хладното само след около 5 км завря.Търсих съвет от познати и те ме попитаха дали съм отварял разширителният съд.Ако не съм го стегнал след това е било възможно да се случи от тогава мина месец и продължавам да карам с стегната вече капачка няма никакъв проблем.Това е което мога да споделя с Вас относно проблема надявам се и при теб да е нещо елементарно.
                    основният дефект на автомобила е зад волана:confused:
                      От: Теглич за KJ
                      Боголюбе, знаеш за това, че точката на кипене на течностите /в частност и на водата/ зависи от надморската височина - т.е. от налягането. По-високо налягане = по-висока температура на кипене. В случая с охладителната система на автомобила, при затворената система с работеща капачка и клапани в нея, съответно в системата се поддържа по-високо налягане и затова не кипва, а ако капачката не задържа налягането течността кипва при по-ниска температура.
                        От: Теглич за KJ
                        Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                        Вярно е, при 2 атм. водата завира на 120 градуса... у равнО Софийско пОле (обикновено атм. налягане 940 hPa) завира на 98 гр., а в Бургас - при 100 гр., туй сме го учИли някога в средното училище... Ама се объркАх нещо с повърхностното налягане, там защо с капак тенджерата кипва по-рано, пък без капак имаш да чЕкаш.
                          От: Теглич за KJ
                          Благодаря на всички колеги помагащи ми със съвети за джипа. Смених термостата нямаше ефект.Купих нова капачка на разширителния съд и охлаждащата течност спря да кипи.Много се зарадвах,но за кратко,защото маслото се пресече и сега съм в бокса.Наѝ ме е яд че уж гледах.Тоѝ си е бил изпърдян още преди да го взема ама като съм зяпъл сега ще духам супата.Абе да сме живи и здрави.
                            От: Теглич за KJ
                            А сега де...на колко километра е тая кола? Т.е. на колко километра се твърди че е?
                              От: Теглич за KJ
                              Из целия интернет не бях срещал оплакване от бензиновия двигател на KJ, докато тук при дядо Владо не кацна едно такова, карано без масло (учудването ми е как може да остане без масло такъв двигател - при мен маслото не мърда за ~ 8000 км, докато на WH се налага да доливам). Така и не разбрахме от какво е станало, защото човекът не го остави за ремонт. Това е вторият случай на оплакване от двигател на KJ. Прегряване (заради оставане без/с малко антифриз) ?
