ПОМОЩ-4.0 не пали топъл
  • ПОМОЩ-4.0 не пали топъл
    Wrangler TJ, студен пали безотказно, като е топъл - не ще.Смених температурния датчик - така показа комп. диагностика и се оправи, ама пали от второ, трето, пето въртене. Като е студен - няма проблем. Някой има ли идея какво остава да направя ?
    Samurai Gemax
    От: ПОМОЩ-4.0 не пали топъл
    Как са дюзите? Имах подобен проблем и се оказа, че някои си текат.
    Ние не сме неутрални!
      Не знам, трябва да ги проверя ?
      Samurai Gemax
        Ако го запалиш с натиснат педал на газта до край и замирише на бензин,почти сигурно са дюзи,може да се оправи след ултразвук
        Cherokee WJ 4.0L- NP242
        Honda Africa Twin XRV 750
          при мен се оказа датчик разпределителен вал преди 2 години имах такав проблем
            Газ?
            Калин Владов,09РСПБЗН
              И за мен е датчик.Само че мисля за колянов вал.
                Първоначално публикуван от kalinntv Преглед на мнение
                Не може да запали с натиснат педал на газта. Само без газ и то след 3 - 4 пъти въртене по 3-4 секунди
                Samurai Gemax
                  С датчик на колянов вал съм имал проблем и знам как се държи - не е така. Диагностиката много ясно показа грешка - температурния датчик, смених го с нов и сега пали топъл, ама много трудно, след доста въртене и без газ
                  Samurai Gemax
                    Я си погледни свещите - да не би да са черни като партийна каса?
                      Първоначално публикуван от gemax Преглед на мнение
                      Виж буксата на температурния датчик и 2-та кабела до компа.Най-добре бусни нови.
                      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                        Звънни утре след 11.00ч сега съм поуморен
                          Щом има "подобрение" с новия термодатчик но не е както трябва- значи проблемът е все още там. Доколко новия датчик е "свестен". Или нещо около него- куплунзи, кабели ....... Още повече, че и диагностиката това е показала.
                          ОФБ ДБ X22SE
                          Не искам Турция да ме пази от Русия. Стигат ми 500 години.
