Jeep Grand Cherokee 3.0crd (mercedes benz) проблем
  • Jeep Grand Cherokee 3.0crd (mercedes benz) проблем
    Здравейте колеги! Обръщам се за съвет към тези от Вас, които са запознати с Grand Cherokee WK/WH 3.0crd Overland. Въпросното возило прави следния проблем:
    В ниските обороти се изтрелва като торпедо (от около 1500-600 до към 2500-3000, което смятам, че не е никак нормално, (тръгва като V8-к) и после загубва мощност за секунда и пак за секунда тръгва и това се редува. От време на време решава, че трябва да "киха" все едно има и blow off. Грешката, която набива е в моторчето, което управлява турбото. В сервиз на БОШ закачиха чисто нова турбина и грешката остана, което според тях се дължи на кабел, букса, лош контакт... Закарах колата в сервиз където се прозвъняха кабелите от ECU-то до въпросното моторче и са здрави. След което буксите се напръскаха с контактен спрей (ECU-то се намира под акумулатора и близо до маркуча на хидравлиата и беше цялото омазaно в масло) и грешката изчезна. Проблемът също изчезна. И така една седмица колата си вървеше като по учебник (малко по-тромава в ниските и след 2000 оборота тръгваше много добре да върви без да "забива"). Докато вчера пак започна да прави старите номера. Не светят никакви чек лампи... Смятам, че дадения ефект/дефект се получава точно от това моторче, което променя геометрията на турбото, НО защо? Реално погледнато се замени с чисто ново и грешката остана... Идеите ми свършиха, нека ако някой има предположения да сподели! ECU? Благодаря предварително. smile emoticon
    От: Jeep Grand Cherokee 3.0crd (mercedes benz) проблем
    Първоначално публикуван от navyto Преглед на мнение
    ...Смятам, че дадения ефект/дефект се получава точно от това моторче, което променя геометрията на турбото, НО защо? ...
    В схемата, освен моторчето участват: ECU, MAF, MAP, EGR, ел. верига ...
      А маслото как е? Провериха ли го, да не вкарва турбото масло в мотора
        Така е, но как се проверяват? Няма друга грешка освен....
          Първоначално публикуван от 4wheel Преглед на мнение
          До колкото съм наясно не е проверявано такова нещо...
            На дилърския скенер показанията на сензорите се виждат, гаранция. Също и работата на ЕГР. Друг е въпроса, че в момента в който гледат може всичко да е ОК ...
            Компа и ел. веригата са проблем.
            Най лесно става в дилърслите сервизи, където има части на склад, отделно на паркинга има няколко такива автомобила. Тоест може да се пробват всички заподозряни по системата докато се стигне до истината.
              Вече да съм отишъл в дилърски сервиз, но съм от Стара Загора, а тук Балканстар няма. Последните прегледи показаха, че най-вероятно е от ел. веригата и утре се продължава с пробите...
                Провери моторчето под горивния филтър!
                  +1
                  Еди Рангелов : 0885 088 444
                    Грешката, която ти дава, е за проблем с веригата до МАП сензора или той самият. Опитайте да изчистите с брейк клинър мапа и проверете инсталацията от ЕКУ до него и ако сте късметлии може и да се оправи
                      Моторчето под горивния филтър? Swirl мотора ли имате предвид?
                        Първоначално публикуван от push Преглед на мнение
                        Може ли да помоля за по-подробна информация за МАП сензора... къде точно се намира, ако може снимка, че в гугъл не мога да разшифровам еднозначно
                          Мап сензора се намира малко под болта на планката за закрепване ,на щеката ,за маслото (черен с бяло кръгче ). Когато дава грешни занижени стойности налягането с което работи двигателят е по високо и съответно върви повече. Това е и причината ЕКУ да не разбере ,че колата пренадува. Ако Мапа е наред остава самата геометрия или Турбото. Крива ос на турбото или повредена геометрия пък развалят моторчето на актуатора и работи когато си иска.
                            Видях го, изглежда чисто ново... което ме навежда на мисълта, че този от когот я купих (джипката) се е опитвал да разреши проблема и е сменил въпросния сензор, но явно без резултат...Натиснете снимката за да я уголемите
                              Видях го, изглежда чисто ново... което ме навежда на мисълта, че този от когот я купих (джипката) се е опитвал да разреши проблема и е сменил въпросния сензор, но явно без резултат...[ATTACH=CONFIG]813913[/ATTACH]
                              Всъщност казвам, че съм намерил МАП сензора, но това той ли е на снимката?
