Въпрос относно Grand Cherokee
  • Въпрос относно Grand Cherokee
    Здравейте мисля да си купувам grand cherokee 3.1 TDI модел 2001. Интересува ме дали има блокаж на диференциалите или трябва да търся някаква offroad версия? Също ме интересува каква е разликата в мощността и разхода между 3.1 и 4.7 V8. Естествено и дали този по големия е много по скъп за поддръжка. Jeep-а не е за екстремен офроуд но ми се налага да минавам по подобен терен от време на време... Мерси предварително
    До: Въпрос относно Grand Cherokee
    Ако е в комплектация quadra-drive то не ти трябва нищо повече - там има 3 блокажа на всичките дифове и при това автоматични и плавно задействащи се от 0 до 100%
    що се касае до двигателите то еднозначно бих гласувал за 4.7 V8. И вървенето е вървене и тягата е тяга и разхода не е толкова плашещ, а с един газов инжекцион разхода в пари е по-малък от на дизела.
      Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
      А колко ще струва този газов инжекцион за 8 /осем/ цилиндъра и като гори бензин мин 15л/100км. колко км. ще минеш с газовата бутилка с 1 зареждане. Иначе и аз съм за 4.7. Голям здрав двигател за него в сервизи и магазини не съм чувал забележки и ускорява супер.
      За моя имам само проблем в поддържането на резервоара пълен.
      Един приятел беше споделил: "Като карам на пътя съм най-големия. Като отида на бензиностанцията се смалявам..."
        Около 1200-1300 лева без бутилката и монтажа. Колко ще мине с бутилката/ите зависи от това колко са големи и колко събират. Във всеки случай достатъчно че да не спираш през 100 километра.
          мин 10
          Ти тая твойта ламя още ли не си я оправил.
          Катализатора махна ли.
            мин 10
            Не съм пипал нищо. Нали не дава грешки. Катализатор ако работи не бих махнал никога. Вярно е че изгаряме милиони литри кислород поне ако можем по-малко да замърсяваме въздуха.
            Иначе ламята върви неимоверно много. Просто е змей-горянин.
            А извинявайте за спама, с който ще замърся темата: Ако откача акумолатора с цел връщане фабрични настройки, радиото има ли код, да не загубя нещо от другите настройки?
              Има 4 цифрен код,в Пловдив вземат 20-30 лева за разкодиране ;-)
              TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
              Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
              Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
              Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
                Първоначално публикуван от Стефан ERA Преглед на мнение
                А къде го пише някъде в документацията или?
                  Е тогава като пишеш за разхода на ГЧ 4.7 ще правиш задължително уточнението че става въпрос за твоето. Макар че това няма никакво значение. Твоето може и 200 да харчи. И в това няма нищо просто. Борд компютъра няма как да разбере че катализатора е задръстен.
                  Няма как да разбере и какво е състоянието на свещите. А само от свещите може да харчи с 5л повече. Иначе пак си върви, ама в сравнение с какво.
                    +100
                      брррррр.... аз свещите не съм поглеждал
                      иначе палеца и дистрибутора са си за смяна де сигур и те ми влияят на големия разход
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        Ако ти е оригиналното радио,на последната страница в книжката го пише.
                          Кода могат да ти го кажат в Балкан Стар срещу 20 лева. Така стана с моето радио. Ако не намериш кода и свалиш акомулатора, то не импровизирай с кодове, тоест не се опитвай да вкарваш наякакви цифри без да си сигурен, щото блокира и после като му намериш верния код трябва да държиш колата 2 часа на контакт докато поиска код и да въведеш правилния. Ако знаеш кода просто след закачването на акомулатора го въвеждаш и свирва радиото........
                          ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА! ... и без чалга!
                          "Един казл едно, друг друго и...делото преуспяло..." /Я. Хашек/ :)
                            Първоначално публикуван от hristota Преглед на мнение
                            Благодаря за инфото. Ще погледна книжката, а как точно се въвежда, с кои клавиши/бутони? А ти отдавна не си писал...или аз не съм чел?
                              Имаш бутони от 1 до 5,значи и цифрите в комбинацията ти е от тез бутони,просто ги натискаш последователно и тръгва.
