здравейте колеги проблема е следния свети ми иконата на контактния ключ и чек гаджест стартера работи но не пали мотора е 3,1
проблем гранда не пали
От: проблем гранда не пали
Така описно, може да е всичко! Ако не можеш да си помогнеш сам търси някои (примерно Еди) да помага!Първоначално публикуван от драг Преглед на мнениездравейте колеги проблема е следния свети ми иконата на контактния ключ и чек гаджест стартера работи но не пали мотора е 3,1
Щом свети "иконата на контактния ключ", не може да е всичко. Нещо с имобилайзера...я неразпознат ключ (най-лекия вариант), я нещо друго. При мен заради букса, не даваща добър контакт, светеше. Но, докато стигнем до нея, беше сменен и модула на имобилайзера. Търси някой, който разбира и може да го чете. Успех!Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
0877стоидевет215–Радослав
Не ме разбирайте погрешно, дано де е нещо лесно, но това с имобилайзера си е чисто пожелание и то доста оптимистично. Съжелявам за спама!Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнениеЩом свети "иконата на контактния ключ", не може да е всичко. Нещо с имобилайзера...я неразпознат ключ (най-лекия вариант), я нещо друго. При мен заради букса, не даваща добър контакт, светеше. Но, докато стигнем до нея, беше сменен и модула на имобилайзера. Търси някой, който разбира и може да го чете. Успех!
Стартера върти? Преди време попаднах на една статия от някакъв специализиран сайт и точно за ГЧ имаше описнаи 10-тина случая на диагностициране на проблема при старт, но не мога да намеря линка, потърси го някъде там е....
Търсете лоша връзка някъде. При мен го правеше същото, уредите се побъркваха. В моторния отсек, точно пред пасажера има главни букси ( не знам дали на дизела са там). Разгледайте, напръскайте със спрей и т.н.Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
По- скоро не е скъсан кабел, а лош контакт по буксите. Към компа, между кабелите в купето и моторния отсек, както колегата по горе е писал . Ако ти пада на "0" стрелката на оборотомера, горивопоказателя и др., определено е лош контакт. Преживяваме го почти всички собстженици на Jeep с VM мотор. Успех!Любомир Бончев 0889216605
Jeep Cherokee Sport 2,5 td - 1998
Аз имах такъв проблем с моя XJ. Свалих таблото, напръсках с контактен спрей буксата му и до момента всичко си работи без проблеми. Причината не е във VM мотора (моя е бензинов). Явно проблема се появява рано или късно при всички
Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
