Проблем с налягането на маслото на Jeep Cherokee 2.1 TD
  • Проблем с налягането на маслото на Jeep Cherokee 2.1 TD
    Здравейте приятели имам проблем с налягането на маслото. Запалвам джипката студена и вдига налягане малко над 4 бара и ги задържа не повече от 30-40 секунди. След това пада до 0 бара. Двигатела е след основен ремонт който лично аз направих смених бутала, ризи, валове, лагери и тн.
    Сложих му масло 10w40 налягането падна, смених го с 15w40 пак същото ,дори за проба набих М10Д и пак същото пада налягането .. най-много ме притеснява че при подаване на газ налягането не се вдига а пада още.......
    Свалих помпата ( Маслената и Вакумната ). Маслената е добре качва масло , вакум помпата е добре и тя ама ме притеснява шестограма между тях дали при обороти работи правилно .
    А повредата за ос.ремонт е че на първи цилиндър шииката на вала не стига масло и се трие на почти сухо и така се батисаха вал,лагер и биела. мина размерите за ремонт и отидох на нов вал.
    А така немога да отида на откриването на риболова с лодчицата ми на Жребчево ......
    От: Проблем с налягането на маслото на Jeep Cherokee 2.1 TD
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=171303 Да не пиша на ново . Обикновено първия заподозрян при проблеми с мазането в тези двигатели е шестограмния вал .
