Климатроник ZJ- принцип на управление
  • Климатроник ZJ- принцип на управление
    Здравейте, колеги, боря се с климатроника на този Гранд, но стигнах до задънена улица. Не открих подобна тема и пускам тази, може на някой да е полезна, ако стигнем до някакво решение. Преди да спре изцяло климатроника е работеше с прекъсвания. Известно време работи, после спира, пак работи и докато накрая вече не тръгва. Накратко какво е направено до сега: Системата е заредена с точното количество фреон и не изпуска. Няма изгорял предпазител, релето за управление на електромагнита на компресора работи. Датчиците за ниско и за високо налягане работят. Проследени са веригите от PCM модула до датчиците и управлението на компресора- наред са. Връзката между ATC и BCM е здрава и при натискане на бутона за включване на климатика има подаване и отпадане на маса. На дисплея на ATC светва символа за включен климатик, но компресора не тръгва. Отворих ATC и BCM модулите, огледах ги за студени спойки, но всичко е перфектно. на модулите има всички захранвания(+, ign и -)През самодиагностиката на климатика не показва грешки. Изписва само 00. С наличните ми тестери мога да диагностицирам други системи, но климатика не мога. С тестера през PCM- а мога активирам компресора. Не намерих как става управлението на PCM-a и кое го кара да пусне компресора. Виждам, че всички системи имат CCD BUS комуникация. Може ли управлението да е през нея, или има друго, което ми убягва. Ако, някой е запознат, ще бъда благодарен да помогне да локализираме проблема.
    П.П. Пропуснах да кажа, че Гранда е 5.2 бензин 1997г.
    Последно редактирано от atanas_93; 16-05-15, 15:02.
    Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
    SSang Yong Kyron 2.0xdi
    От: Климатроник ZJ- принцип на управление
    Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
    Датчиците за ниско и за високо налягане работят. .
    Как ги провери?
      Ами на куплунга на PCM-a. Те са свързани последователно към маса. Когато са закачени, имам верига на съответния крак на куплунга. Когато разкача който и да е от тях, веригата се разпада.Натиснете снимката за да я уголемите
        Хубаво ама като е работила килимата(бай мангал така викаше) закачал ли си с манометри да видиш налягания
        все пак дават някаква инфо при диагностика.Ръчно пробвал ли си да пуснеш компресора?
          Като работеше климатака, не съм мерил налягания, ама като не работеше вече, съм мерил и всичко е в нормите. Не знам какво е ръчно да го пусна, като го пусна принудително със замостване, си работи без проблем. Само от там от където трябва, не мога.
