Проблем с датчик Гранд Чероки 2000г.
  • Проблем с датчик Гранд Чероки 2000г.
    Грешката е, 0700 Датчик на скоростите, който е на бързите.Мотора 4.7 Автомат. На Варна ми се случи, като минах няколко по-дълбоки реки. Започна на бързите да тръгва бавно, и все едно съм с ръчни скорости и боксува съединителя. Също така се чува и някакво жужене от скоростите на място.Няма синхрон между скорости и мотор. По време на цялото състезание съм карал на бавни. От едната страна на скоростите са два датчика, а от другата е един мисля, че е той. На някой досега да ли се е случвало, и дайте идея?
    0887 526 564/ 0897 933 755 /
    От: Проблем с датчик Гранд Чероки 2000г.
    http://www.offroad-bulgaria.com/show...%F8%EA%E0+0700
    Не е много , ама може и да ти помогне!Междувременно звънни на Стоян от пловдив.
    Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
    0888854582
    Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
    Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
      И при мен имаше, ама 1към1 кактого описваш проблема. Откачих клемата на акумулатора за 15 мин. и от тогава, вече месец и горница няма проблеми. Когато ми направи проблема не бях карал джипката около 2 седмици.
      Grand Cherokee 2000(WJ) 4.7L Quadra Drive + 2"
        Първоначално публикуван от lyubo73 Преглед на мнение
        Р 0700 е обща електрическа грешка .Така описан проблема е авариен режим и не го бърка на бързи или на бавни е!
          Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
          Напротив, на бавните си е добре, проблема е само на бързите.
            Почти съм сигурен ,че и на бавните е същото просто там и минимално усилие стига за да върви! Бързи и бавни се включват от раздатката чисто механично! На раздатката освен километража други датчици няма.
              и дайте идея?
              2200 лв. за ремонт.
                2200 лв. за ремонт.
                Или още толкова и един десняк за донор.
Име:без име.JPG
ID:5659046Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5659047 Кой от тези смяташ че е проблемния?
                    Мисля, че този от дясно, който е само един. Днес ако имам време, ще си поиграя и може би, ще разбера!
                      Трябва да я видят в Балканстар за да ти кажат точно какво е.
                      Този от дясно(скорост на изходния вал) и на мен ми е създавал грижи. Кутията влиза в сервизен режим и работи само на трета.
                      80лв струва.
                        80лв струва.
                        Точно този датчик е проблемния, от къде да го поръчам?
                          Офф не помня от къде го взех.
                            В роЦкауто.цом има три вида, един от тях дава крайслеров ОЕМ номер http://www.rockauto.com/catalog/more...nid=439&jpid=0
                            а цената не е много по-различна (само 10$ надолу) от оригинален.
                            Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
                              Вече всичко е наред, но като се смени маслото в аск. Благодаря на Еди Рангелов. Не съм предполагал, че от едно масло може да възникнат такива проблеми, и да свети чека.
