Може ли малкият скоростен лост да стой на положение N
Въпрос за малкия лост на ГрандWJ
От: Въпрос за малкия скоростен лост на ГрандWJ
Зависи! Ако е паркиран на място под наклон и не е дръпната ръчната, даже няма и да стои, а ще се движи. Въпросът е накъде!Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
От: Въпрос за малкия лост на ГрандWJ
4All - Нормално задвижване(основно на заден мост, при пребоксуване и преден + предаване на тяга към съседното колело на същият мост) - в 99% караш така
N - разкачени кардани/мосотве от скоростна кутия, но не и разкачени един от друг(муфата в раздатката продължава да работи) - за теглене
4Lo - Бавни(2.72 пъти) предавки + зацепена муфа в раздатката. - включваш само при много стръмен наклон, теглене нещо тежко, хлъзгав/каменист терен с не добро сцеплениеWG 2.7 CRD
1 и 2 ограничават скоростната кутия да превключва само да избраната предавка - Много подходящо ако се спускаш отнякъде. Така можеш да използваш моторната спирачка. Или ако теглиш нещо. Или ако забоксуваш някъде - така ограничаваш оборотите на колелата.WG 2.7 CRD
Освен да запишеш клипче с бученето, да го качиш в "тубата" и да пуснеш линк тука да слушаме.Първоначално публикуван от naseto70 Преглед на мнениеКолеги един друг проблем с моя Гранд,като давам газ във време на движение нещо бучи като пусна газта спира
Много неща бучат като даваш газ, зависи как бучат
Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
Възможно е каре на на някой от карданите...Първоначално публикуван от naseto70 Преглед на мнениеКолеги един друг проблем с моя Гранд,като давам газ във време на движение нещо бучи като пусна газта спираCherokee WJ 4.0L- NP242
Honda Africa Twin XRV 750
Може да бучи мотора отпред, може да бучи тъщата ти отзад......от къде си?Първоначално публикуван от naseto70 Преглед на мнениедавам газ във време на движение нещо бучи като пусна газта спира0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Аз все още не съм на ясно как трябва да се превключва малкия лост, или по-точно при какво положение на големия лост мога да боравя с малкия, и може ли това превключване да става при работещ мотор ?
Няколко пъти съм изключвал малкия лост на средно положение, за да мога да прибутам малко колата докато е на канала например, и ако после запаля в това средно положение на малкия лост, и тръгна да потеглям на директна с големия лост, се чува едно гадно стържене, веднага гася, и зацепвам малкия лост на загасен мотор.
Затова вече превключвам малкия лост само при изгасен двигател, което е крайно неудобно например в гората, първо си търся равен терен, после гася мотора, тогава превключвам на бавни, и чак след това пак паля мотора, изключването на бавните го правя по обратната процедура, май нещо бъркам кардинално нещата ?
TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
Ти не беше ли механик нещо, майстор ? Представи си скоростна кутия без синхронизатори (все поне на теория си чувал за такива) - това е раздатката. Трябват ти ниски обороти (~ като при "двойно амбриране") но и движение на валовете. При спрял двигател може да нацелиш случайно зацепването, но по-добре е в движение - големият лост на N (двигателят отцепен от раздатката), но колата пъпли - движи се леко, т.е. (валовете в раздатката се въртят). Ръчкаш - ако не влезат бавните, а си пъпли колата, след метър-два пак ръчкаш, ако упорито не става, може пък и да спреш за ново ръчкане, ако пак не става, леко пускаш колата да мръдне и ръчкаш пак. Обикновено още на втория (ако от първи опит не стане) опит става.Първоначално публикуван от TOYO Преглед на мнение...май нещо бъркам кардинално нещата ?
Иначе прилича на да местиш ръчни скорости при загасен двигател - може да включи на скорост, ама може и да не влезне.
