проблем с jeep grand cherokee 2.7 crd
  • проблем с jeep grand cherokee 2.7 crd
    Проблем с jeep 2.7 Разход на гориво 21л за 100к градско изписва грешка p0110 датчик входящ въздух смених го и не се оправи
    От: проблем с jeep grand cherokee 2.7 crd
    1. Грешката остана ли?
    2. Разход 21 литра/100км или 21MPG(EVIC-a да не е в U.S. metrics?), защото ако е второто си е съвсем в редът на нещата. И все пак зависи от терен, град, разстояние....
    WG 2.7 CRD
      Грешката остана И след смянта в км е
        Първоначално публикуван от boro85 Преглед на мнение
        Проблем с jeep 2.7 Разход на гориво 21л за 100к......
        Един чест въпрос на последък - хайде кажи от къде си?
          От Ихтиман
            1. Този разход пълно-пълно ли е засечен?
            2. Как седи стрелката за температурата на антифриза и изобщо двигателят достига и задържа ли работна температура?
            Расъждавайки на глас си мисля, че за да има толкова висок разход CRD-то трябва да се кара зверски в обороти, за да има необходимия брой(поне 2-3 пъти повече) цикли/впръсквания, че да има нужда от толкова много гориво. Ако пък се кара в нормални обороти, тогава не мисля, че двигателят би имал времевата възможност да го изгори това количество гориво за единица време, което ме навежда на мисълта, че колата би трябвало бая да пуши и мирише на неизгоряла нафта. Третия вариант е теч, който да се появява само при движение.
            Аз съм постигал среден реален градски разход от 18/100(16.5 според EVIC-а) в продължение на 2 седмици баш в най-големитте студове и задръствания зимата, но тогава ходех почти по права линия на работа и 1/3 от маршрута ми беше лек офроад. Целият маршрут беше под 7 км с ~10 светофара. С две припалвания, като второто на почти студен двигател за да оставя детето на училище. За това и на 5-6к км. особенно след зима започвам да се оглеждам и ослушвам за масло, защото му се разказва играта в този режим. Така, че се замсили за маршрута ти.
            WG 2.7 CRD
              Да не е печката да е постоянно включена?
                Засича се до капачката 100км пак до капачката термостата е нов сменен преди месец не изпушва грам каквото искаш го прави
                  Или да тече, или някой да "дърпа ръчната" ...
                    Изписва грешка p0110
                      Tрябва да го оправиш тоя датчик. Пробвай го, работи на принципа на всеки температурен датчик и се пробва пак така.
                        1. Както някой попита вече - виско печката изключва ли(спира ли да се върти шайбата и) след като стрелката за температурата подмине ~70 градуса?
                        2. Около какви обороти превключват скоростите и например при 100км/ч какви обороти държи?
                        WG 2.7 CRD
                          Печката изкюча с 100км с две хилади и малко не см забелазал точно
                          Датчика е чисто нов някои виждал ли е такъв датчик дали има на него жичка с сапротивление като на мерцедеса
                          Последно редактирано от Чавдар (V93); 19-03-15, 23:34.
                            Да има и е същия
                            Еди Рангелов : 0885 088 444
                              кой датчик е нов - я го покажи на някоя схема или картинка или номер на резервна част.
