Проблем с 3.1ТД ВМ
  • Проблем с 3.1ТД ВМ
    Имам проблем с охлаждането му. Свети жълтата лампа за охлаждащата течност, а нивото не е ниско. Не се губи течност. Лятото сменях и водната помпа. Зимата не загрява до средата, а лятото вдига над средата. Ходих по разни сервизи в провинцията, но без успех. Моля препоръчайте ми сервиз където да ми помогнат.
    Благодаря предварително на всички.
    До: Проблем с 3.1ТД ВМ
    Ти къде се намираш?
      В София.
        Като гледам какво си написал като симптоми ми прилича на комплексна травма - термостат + виско + задръстен радиатор. А лампата за нивото я командва датчик, трябва да се види около него каква е хавата.
          Благодаря, а дали можете да ми препоръчате сервиз където да ги отстраним.
            Имаш ЛС
              нещо не разбрах лампата свети и имаш течност и не загрява имай впредвит впредвит,че датчика е горе на разширителния съд ,ако течноста е малко под мин. лампичката веднага свети
