WJ V8 грешки.
  • WJ V8 грешки.
    Моля за малко помощ.След като разбрах как мога да видя какви грешки има записани на Jeep-а ето какво ми изписа P201;P202;P203;P204;P205;P206;P207;P208;P171.
    Може ли някой да хвърли малко светлина относно това какво трябва да направя на инжекторите на 1,2,3,4,5,6,7 и 8 цилиндър и какво точно значи
    P0171 (M) System too Lean (Bank 1) A lean air/fuel mixture has been indicated by an abnormally rich correction factor.
    и какво трябва да направя.
    Благодаря предварително.
    От: WJ V8 грешки.
    Здраси , ако имаш газ инжекцион погледни връзките на газаджиите към инжекторите също провери и буксите за механични повреди като счупени закопчалки и хлабави контакти !
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      От: WJ V8 грешки.
      Колега а би ли споделил каква беше комбинацията на бутоните за да проверя и аз за грешки евентуално ?
        От: WJ V8 грешки.
        Даваш контакт и връщаш три пъти , и на третия път оставаш на контакт и гледаш какво ще ти изпише на километража(където ти брои изминалите километри).
          От: WJ V8 грешки.
          Ако беше написал да ли има някакви проблеми,има или просто си проверил DTC
          Също е важно да ли има алтернативно гориво.
          Това за инжекторите няма да играе или е по-малко вероятността.
          По-вероятно е P0171 да се вдигне от неправилна работа на някой от
          цилиндрите а в случея от инжекторите,обаче има едно голямо ОБАЧЕ
          Провери следните неща:
          Въздушния филтър да не е запушен/мръсен
          Свещи?
          Инсталацията към инжекторите?
          Не ми се вярва инжекторите да са хвърлили леша.....
            От: WJ V8 грешки.
            Колеги на мен ми изкара P 0460 ??
              Jeep-а няма проблеми.Да имам газов инжекцион.Инсталацията на външен вид е ОК.Въздушния филтър е на не повече от 7000-8000.Свещите и те са там някъде но не съм ги проверявал.
              P0460 Fuel Level Unit No Change Over Miles During low fuel.
              P0460 Fuel Level Unit No Change Over Miles Fuel level sending unit voltage does not change for more than 40 miles.
              Последно редактирано от CarTest™; 19-03-15, 09:15.
                От: WJ V8 грешки.
                Да сетих се да проверя в гугул... Явно защото ми свети лампичката понеже съм на газ... Днес ще заредя повечко ..
                  От: WJ V8 грешки.
                  Колега joeto333, aз бих покарал малко на бензин, и ако там не записва никакви грешки, бих се насочил към настройка на газовата.
                  От бедно, и най-вече от различно количество газово гориво на различните цилиндри, поради повредени или замърсени газови инжектори, бензиновия компютър може да запали грешки за конкретни цилиндри, както е при теб, защото някой цилиндри получават достатъчно газово гориво, а други работят с бедно газово гориво.
                  Ако кажеш и каква марка ти е газовия инжекцион, може да те насочиме къде да потърсиш помощ.
                  TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
                    От: WJ V8 грешки.
                    a за грешка P 0441....?
                    Insufficient or excessive vapor flow detected during evaporative emission system operation. If after performing all powertrain test for P0441 with results that appear to be normal/test pass, check for fuel in the purge canister. If there is fuel in the purge canister check ORVR (on-board refueling vapor recovery) system per service manual section 25. If ORVO is working as designed insure that the vehicle owner is not overfilling the fuel tank.
                    Cherokee WJ 4.0L- NP242
                    Honda Africa Twin XRV 750
                      От: WJ V8 грешки.
                      газовия инжекцион е фобос. слагаха ми го в горна баня но не помня как се казваше човека.той също има WJ V8.
                      след около 1000 км трябва да сменям филтър и ще го помоля да хвърли малко светлина относно грешките.
