Съвет за гарнитура.
  • Съвет за гарнитура.
    Здравейте колеги, от както имам джипа имам проблем с една гарнитура. Става въпрос за гарнитурата между очертаната на снимката тръба от радиатора и двигателя. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6081874 Вчера за четвърти път я сменям, като използвам четвърти вид материал. Пробрах клингерит, хартиена гарнитура, гумена с дебелина 5 мм, която издържа най-много. Моля дайте съвет, от какъв материал да направя сега, за да спра най-накрая да я сменям през няколко месеца.
    Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
    0886/872-646
    От: Съвет за гарнитура.
    Така като чета от теб написаното ,имам чувството,че там липсва термостата ,или не си го видял.
      Re: Съвет за гарнитура.
      Там си е термостата. Как така, прочете че го няма?
      0886/872-646
        В моя гараж за такива работи се ползва 0,8 мм. кингирит. Отделно, за криви места гарнитурата се маже с маслоустойчив силикон за преусигуряване. И проблеми няма.
        Преди това фланеца се минава на камък.
          Да, както каза Андро - провери повърхността на фланеца за изкривяване вследствие на затягането му към мотора и ако е така, то я изправи чрез шлайфане на равна повърхност. Това е връзка между неподвижна част - радиатора и подвижна част - двигател, който непрекъснато се мести спрямо купето, а и са свързани със сравнително дълъг и тежък маркуч. От това може да се деформира и изкриви самия фланец, а дори и да се разширят отворите на свързващите болтове. Заради непрекъснатото натоварване във всички посоки, вследствие на движението на мотора, контактната повърхност трябва да се осигури допълнително с херметизиращ маслоустойчив силикон.
            Re: От: Съвет за гарнитура.
            А да питам, за този фланец имате в предвид металната част на маркуча, или трябва да има отделен фланец, който да стои между металната част на маркуча и двигателя? Ако е отделен фланец... аз такоз нещУ нямам.
            0886/872-646
              Това ли представлява?
Име:изтеглен файл.jpg
              Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                Да. Значи всичко ми е налично, в петък ще видя дали фланеца не е крив и ще го изшкуря леко. А гарнитурата ще намажа с силикона, който използвах за капака на диференциала, леко по външният ръб и дано вече да не прави проблеми. Този силикон, ще стане нали?
                Последно редактирано от Svetlozar Stankov; 04-03-15, 21:42.
                0886/872-646
                  Силикона трябва да е термоустойчив. Добре е като го намажеш да изчакаш да се втвърди и тогава да стягаш. Преди това почисти добре повърхностите с обезмаслител.
                  Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                    Ще трябва да се купува нов фланец. Силиконът и новата гарнитура не помогнаха.... пак тече. Видимо е леко крив, та дано новият да помогне.
                    0886/872-646
                      Доколкото виждам на снимката по-горе, това е някаква щампована ламарина. Явно се е деформирала от стягането и вибрациите на мотора спрямо радиатора. Не може ли да се изправи върху някаква твърда равна повърхност чрез изчукване и после да се монтира? Може да се нанесе малко по-дебел слой силикон и след като се изчака малко силиконът да стегне, да се притегне окончателно върху мотора?
