Питане за WJ 2000 4.7
  • Питане за WJ 2000 4.7
    Колеги имам Гранд Чероки 2000г. 4.7 след като го подкарам на дълго около 60на км с 110-120км/ч двигателят започва да работи страхотно(става по безшумен) и автомата превключва по плавно. Интересното е, че през по голямата част от време в което го карам двигателят е доста шумен и при превключване на по голяма предавка има едно чудене от страна на автомата. Имам приятел с 4.7 2002 г. при него работи по парвия описан по горе начин няма значение дали го стартира в момента или го кара на дълго.Въпроса ми е каква е причината за това. Маслото на двигателя и автомата съм сменил преди 5000 км
    От: Питане за WJ 2000 4.7
    Здрасти , при първото стартиране когато мотора е студен , чува ли се тракане ?
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Да има едно претракване(като на клапани) за момент и веднага утихва .
        Проверете веригите колкото се може по скоро !!!
        За скоростите виж нивото на щеката пише как да се мери "idling in park or neutral" при работещ мотор на паркиг или на неутрална !!!
          Има ли развитие колега ?
            След като направих една две консултаций с майстор стигнахме до извода че шума е от някой хидравличен повдигач.Така или иначе скоро ще сменям маслото на двигателя и си мислех да му налея 5w40 тъй като в момента го карам с 10w40 и да проверим дали ще има някаква разлика.
              Опитай колата е твоя , но според мен проверете състоянието на ангренажните вериги звукът е идентичен .
