Проблем с светване на всички лампи на километража Jeep WK 3.0 CRD
  • Проблем с светване на всички лампи на километража Jeep WK 3.0 CRD
    Здравейте хора,тук от известно време имам едно вкл. на всички свтлини на километража в движение(примигване) с спиране на климатроника ,а двигателя не мърда работи като часовник.само всички данни от таблото изчезват,освен там където пише PRNД за данните на скоростния лост.Иначе през ноща забелязах фаровете си работят докато святкат лампите.
    П.С. не е от ключа на стартера.Ще съм благодарен за всякакви помощни съвети!
    Mercedes-Benz GL 500
    От: Проблем с светване на всички лампи на километража Jeep WK 3.0 CRD
    Най-вероятно е лоша маса на таблото.
      Първоначално публикуван от madness75 Преглед на мнение
      Ако е тръгнал да си заминава алтернатора, могат да се получат същите проблеми - токът ще мига, от което ще премигва таблото по време на движение, и допълнителните системи като климактроник и прочее ще откажат.
        Първоначално публикуван от goiko Преглед на мнение
        ... лоша маса на таблото.
        Консенсус на "лошо захранване"
        Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
        Невярно.
          Акумулатора проверен,клемите зачистени, динамото не е проблем,странно ми е защо работи радиото ако няма добро захранване!Но благодаря на всички за мненията!
            Става дума единствено и само за захранването на приборното табло!
              Имам няколко въпроса . Кога се появи проблема ? Имаш ли активирани дневни светлини ? Имаш ли монтирани ксенони които не са оригинални ? И колко често се проявява дефекта ?
              Еди Рангелов : 0885 088 444
                Ами Еди ти знаеш имам модул за дневни светлини,нямам ксенон,проявява се когато си иска но винаги когато колата е студена светва до 3 пъти най много,но не винаги 3ти понякога само един път и оставят да светят тракшън лампата и вбс или абс или ебс беше.След това ако спра колата и запаля всичко се изчиства и повече няма проблеми.Но мен ме навежда мисълта за захранване на таблото като дядо Владо,но защо работи радиото и другите светлини по конзолата където е радиото,нали всичко би трябвало да угасне!
                  Ето линк да видите какво се случва: https://www.youtube.com/watch?v=fQe0vumDNZk ,гледам всички от други такива клипове сменят цилиндъра на ключа на запалването и се оправя.
                    Хора проблема е диагностициран от мен, след дълги години на употреба ключалката на запалването се прецаква, аз реших проблема като махнах всички други ключове от ключа за запалването.
                      Поръчай си контактна плочка (ignition switch) на модели след 2005 често дефектират аз съм сменил поне 3 бр. само миналата година , ама ти нали писа че проблема не е в ключалката , както работи мотора размърдай ключа на горе на долу и ще го направи отново .
                        Да, махането на тези ключове и допълнителни висулки от контактния ключ е трябвало да стане доста преди възникване на проблема с ignition switch-а, сега вече е късно. Така или иначе вече е износен и за съжаление, рано или късно проблемът ще се прояви отново.
                          Възможно е да се прояви,а може би не,май че го хванах в начална фаза ,но все пак благодаря на всички,то туй да му е проблема на черока и все така лесно и евтино да го разрешавам.
                            Еди ,преди като мърдах ключа нищо не ставаше,ма аз зверската го клатех,а то като жена бе, леко искало даа го погалиш.
                              Като цяло проблемът с ignition switch-а не е кой знае каква сага, макар и да е неприятно с цялата тая коледна елха от светлини. Лошото е, ако се разбие патрона с ключа /ignition cylinder/. Ако трябва да се смени става проблем защото контактния ключ после не отговаря на останалите ключалки и все трябва да внимаваш кой ключ за къде е.
