ПРОБЛЕМ ГРАНД ЧЕРОКИ
  • ПРОБЛЕМ ГРАНД ЧЕРОКИ
    КОЛЕГИ ОТ НЯКОЛКО ДНИ ГРАНД ЧЕРОКИТО 3100 ОТ 2000ГД ИМА ПРОБЛЕМ ПАДАТ ОБОРОТИТЕ И ГАЗТА ОТКАЗВА ДА РАБОТИ ДВИЖИ СЕ С 40 КМ А СЛЕД ТОВА ПОНЯКОГА ДЪРЖИ И ВИСОКИ ОБОРОТИ ДАЙТЕ СЪВЕТ
    Мод: Колкото и да е голям проблемът, недей да пишеш само с главни букви!
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 15-02-15, 18:09.
    От: ПРОБЛЕМ ГРАНД ЧЕРОКИ
    Твърде вероятно проблема да е в помпата. Във въздушната междина на електомагнита обикновенно се събират боклуци от феромагнитен материал и възпрепятстват коректното движение на ротора . Отваряне на помпата , разпояване на кабелите в капака , почистване на електромагнита. Съвет - смени всички уплънители .
      Ако трябва да се чисти помпата ето и онагледяващо клипче как става . https://www.youtube.com/watch?v=iBtOU-kRpA0
        Препоръчайте ми някой майстор в Пазарджик или Пловдив и района който може да реши проблема
          Първоначално публикуван от YORDAN PETRAKIEV Преглед на мнение
          Препоръчайте ми някой... Пловдив
          SSSpeed питай....
            Датчик за температура на 99% съм сигурен , като почне да се форсира слез и размести буксата и виж дали ще се оправи, ако е от там просто завържи буксата със свинска опашка към датчика.
            Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
            NV 231 - COMMAND-TRAC
            3" lift
              TPS си стои на 22% и не мърда.Това след диагностика в БС при Крум.
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
                Може би долен десен педал , при 3,1 TD TPS е педала за газ
                Еди Рангелов : 0885 088 444
                  Колегата да опита първо с датчика , казвам го от опит при мен беше същото след украпването всичко си дойде на място и от тогава нямам този проблем.Датчика седи на 5 та глава.
                  3" lift
                    Сигурно утре ще опитаме с датчика ,защото сменихме тази част за която се съмняваше Стоян,но не се оправи Държи 1100 оборота и не мърда от 40 км
                      Вече 100% съм сигурен , докато работи на високи обороти размърдай буксата и ще се кротне.
                      3" lift
                        Оголени кабели отдолу до кардана ни скъсаха нервите докато ги открият
                          А този датчик, не е ли м/у втори и трети цилиндър? При мен е нещо подобно и когато размърдам тази букса,оборотите падат на 750. На студен и топъл двигател, обаче е едно исъщо.Паля - 1000 оборота - минавам 2 километра, оборотите падат на 750.Спирам за две минути,/топъл двигател/ -паля- пак на 1000.Минавам 2 километра и се успокояват на 750.Когато държа бъпросната букса,работи мотора на 750.Лош контакт не е.Чистил съм я.Връзвах я със свинска опашка,работи една седмица и пак същото.Може би смяна или ?
                            Те са 2 , пробвай и с втория на пета глава.
                            3" lift
                              Първоначално публикуван от vancho85 Преглед на мнение
                              Благодаря vancho85!Кучето беше там.Само размърдах буксата , и чудо.Това вече е друга кола.Лампата за подгрева гасне почти ведна, когато е загрял,а на топъл и студен мотор,светеше по 10-15 секунди.Трябва да почерпя по бира.
