Кодове за грешки в АСК НА WG 3.1
  • Кодове за грешки в АСК НА WG 3.1
    Колеги , след теста с конт.ключ Жипката отчете следните грешки 0720, 0753 и 1765., всички свързани с проблеми в АСК.
    А сега кажете накъде да хващам!
    От: Кодове за грешки в АСК НА WG 3.1
    P0720 Низкий сигнал с датчика скорости автомобиля
    P0753 Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу
    P1765 Проблема в цепи реле питания коробки передач
    Това е за WJ обаче.
    Дизелов Jeep, не е Jeep.
      Първоначално публикуван от Бате Боре Преглед на мнение
      Колеги , след теста с конт.ключ Жипката отчете следните грешки ....А сега кажете накъде да хващам!
      А каква е болката (какво не е наред) ?
        Болката, на студен двигател тръгва нормално , но включва следващата скорост след 2500 об/м . Загрее ли реди ги леко четвърта така и не я усещам дали изобщо я включва.Иначе 90 - 100 поддържа нормално на 1500-1700об/м.
        Реших да проверя за грешки и тези констатирах.Извинявам се джипа е WJ .
        И друго
        тези грешки трият ли се както при другите ав-ли и как??
        Последно редактирано от Бате Боре; 11-02-15, 12:32.
          Ти как ги четеш ? С въртене на ключа или с уред някакъв ? Ако е по метода с въртенето на ключа, "прочети ги" още два пъти и те ще се изтрият, ако ги има пак, значи се записват постоянно.
            А маслото как е?
