Plenum repair - Magnum двигатели
  • Plenum repair - Magnum двигатели
    С колегата Явор (bubata) ще поръчваме изработка на пластини от дурал 6мм, заместващи фабричната от стомата. Самият колектор е алуминиев, пластината е стоманена с дебелина ок. 2мм.
    Колекторът - https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/...62&oe=5562B58F
    Пластината - https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...20b0bef0e22c67
    С течение на времето се появяват хлабини поради ред причини, като най-лесният вариант за ремонт е подмяната на фабричната пластина - информация има много по случая, гугъл -> magnum plenum repair.
    Има цял кит от Hughes Engines - http://www.hughesengines.com/Index/p...t&partid=27091
    или само пластината в ebay - http://www.ebay.com/itm/DODGE-ALUMIN...-/141557977076
    Засега цената със снемане на размери, материал и фрезоване е 80лв/брой за 5 броя. Ако някой има желание или по-добри условия, ще се радвам да сподели, до ден-два смятаме да пуснем поръчката.
    ZJ 5.9 (x3.5)
    От: Plenum repair - Magnum двигатели
    Що не идеш с пластината за мостра и да ти я изрежат на лазер ?
      Първоначално публикуван от павле Преглед на мнение
      +1
      Grand Cherokee WJ '99 V8 4.7 Limited
        Това е най-разумното решение,но не мога да вдяна,какво толкоз и има на оригиналната?
          Ако се търси по-голяма здравина, това е по-добрия вариант - можеш да избираш материал.
            дефектът, който се получава е, че постъпва масло във всмукателния тракт на колектора и не може да се оправи само със смяна на гарнитурата. основно се смята, че причините са две:
            - двата елемента са от различен материал и се разширяват различно изложени на топлината на двигателя
            - пластината е тънка и поддава от разликата в налягането от двете страни.
            лесно се установява дефектът, през дросела може да се види дали има следи от масло във вътрешността. Ако е свалена, самата пластина поставена върху равна повърхност също може да даде някаква представа.
            във всички случаи смятам да се доверя на хамериканския опит
            ZJ 5.9 (x3.5)
              Топли топли
              Jeep ZJ 5.9
                Не ми става ясно какво сменяте и къде се намира, но ако почне да ми лапа масло двигателя значи е дошъл ред да минавам по вашите стъпки. Какво количество масло лапа при такъв проблем?
                Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
                0888/00-55-37
                  Здравейте, може ли да се поръча само една бройка от NS Custom parts - предполагам няма да им е проблем щом са правили вече?
