Jeep Grand Cherokee ПРОБЛЕМ СЪС СПИРАЧКИТЕ
  • Jeep Grand Cherokee ПРОБЛЕМ СЪС СПИРАЧКИТЕ
    Здравейте имам проблем със Jeep Grand Cherokee модел 2000год 3,1TD 140кс Автоматик
    тъй като джипа го купих миналата седмица и дойде време за обстоен преглед на състояние смяна на консумативи и др. след смяната на накладките тръгвам и за около 3-4км всичко се беше нагряло до безобразие свалям раздвижвам супортите пак същия резултат свалих супортите разглобих ги почистих ги хубаво и буталата със шкурка 2000-2500 намазах с паста за супорти специална сглобих всичко смених спирачната течност обезвъздуших и пак същия резултат МОЛЯ НЯКОЙ ДА ДАДЕ НАКАЪВ СЪВЕТ КЪДЕ МОЖЕ ДА Е ПРОБЛЕМА
    От: Jeep Grand Cherokee ПРОБЛЕМ СЪС СПИРАЧКИТЕ
    Маркучите?
    Ние не сме неутрални!
      Не съм ги свалял да ги проверя но при отвиване на пробката за обезвъздушаване на супорта течноста не е под налягане а тече нормално
        Проблема е в правилната диагностика.
        При наличната информация те съветвам да обърнеш внимание на сервото. Направо извади маркуча от него,затапи го и пробвай. Но бъди подготвен за твърд и нечувствителен педал на спирачките.
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Здравей Калин, би ли обяснил с малко повече детайли какво подозираш, не съм професионален механик и ми е трудно да се сетя за какво говориш?
          Бъдете живи и здрави!
            Здрасти колега имаш впредвид да откача вакуумния маркуч който влиза в сервото ли и ме интересува ако го няма проблема при свален и затапен маркуч проблема в сервото ли е или в спирачната помпа
              Да. Подозирам проблем в сервото. Пробвай и пиши.
                И на 4-те колелета ли задържат?
                  Здравейте, нов съм. Приятно ми е ! Имам гранд 3.1 лимитед вй 2000 г. След профилактика на 4те супурта ,смяна на гумички по тях и нови накладки и преден ляв маркуч които струва 100 лева пак ми задържа предно ляво колело. Някакви идеи !?
                    Първоначално публикуван от malkiqt Преглед на мнение
                    Корозия, неправилен монтаж, некачествени консумативи/части на първо четене.
                    Ако вдигнеш колата на стойки и някой натиска спирачките ти да опиташ да гледаш какво се случва и какво не се случва може би ще помогне ако имаш условията, ако нямаш намери си читав механик, напиши от къде си за да ти се даде препоръка.
                      На 100% си смени буталцата, има ремонтни комплекти. Правени са от нещо като керамика и с годините се образуват някакви микро пукнатини които пречат да се връщат.
                        Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                        Прав си ако са оригинални, ако са сменяни, най-често слагат метални които направо си корозират и стават като заварени, истината е, че човека има нужда от читав механик.
                          Метални са само на спирачна система Акебоно, тоест след 2002. От 1999 до 2001 спирачната система е АТЕ и цилиндарчетата са керамични.
                            Метални са само на спирачна система Акебоно, тоест след 2002. ...
                            Не са изцяло метални. Метал е там, където контактуват с накладките.
                              Миналата година сменях на предно дясно колело, миналия месец на предно ляво. Единствено съжалявам, че не смених веднага и на двете. Около 60 лв е ремонтния комплект за едното колело.
                              Последно редактирано от SamuraiJack; 06-02-18, 18:58.
