Въпрос за подгряващи свещи на Liberty 2.8 crd
  • Въпрос за подгряващи свещи на Liberty 2.8 crd
    Здравейте пичове, малко трудно пали колата сутрин при по-ниски температури и си мисля че би могло да има изгоряла подгряваща свещ.
    Въпросът ми е дали има индикация по таблото за изгоряла свещ и ако няма как се диагностицира дали има изгорели.
    Купил съм си комплекта свещи, но не ми се иска да ги сменям ако тези са здрави!
    От: Въпрос за подгряващи свещи на Liberty 2.8 crd
    По принцип системата за предварителен и последващ подгрев се управлява и следи от ECU и евентуална неизправност като цяло ще предизвика светване на контр. лампа за подгрев и Check Endgine, като тази за пдгрева ще остане светната постоянно, а не както е при първоначален старт. Но изгарянето на само една или две свещи няма да се индикира. Трябва да се измерят всяка една по отделно. Достигането до самите свещи е малко затруднено, защото трябва да се свали част от всмукателния колектор, под който се намират двете свещи на втори и трети цилиндър. Всички са от лявата страна на главата /по посока на движение/, зад генератора и под всмукателния колектор. Кабелите им излизат на един голям сив куплунг зад генератора, но са изведени две по две и не могат да се измерят лесно от него, а трябва да се изключат и да се мери всяка една свещ по отделно и спрямо маса. На съпротивление ще дадат няколко ома, но с обикновен уред трудно ще се установи дали са здрави. Може да се установи само евентуално прекъсване на някоя от тях. По-добре е да се мери тока през всяка една - около 14 - 15 А. Ако не са сменяни никога и не е известно от кога са няма да е лошо да се сменят всички, така и така са купени и стоят. Това би трябвало да е част от първоначалното обслужване на двигателя при покупката.
    Ето снимки за онагледяване:
    Успех.
      Друг лесен начин е чрез ампер клещи (за прав ток).Включва се на контакт(да започне подгрева) и се отчита "началното" показание на уреда. Средно, свещите "стартово" черпят 18-20А.
      -"Минута е много" и имате информация за подгревните свещи без да развивате нито едно болтче!
        Алекс, благодаря за изключително изчерпателната информация! Ще сменя свещите, но ми изключително трудно да отида при Еди заради работното му време!
        Ако може някой да каже сервиз работещ и в събота за да ги сменя ще съм изключително благодарен!
          Ако колата е произведена след 2006 г. подгрева е на 7 волта след 2007 г. е на 5 волта и има индикация , също и релето е по сложно от него излизат 4 кабела за всяка свещ по отделно !
          Еди Рангелов : 0885 088 444
            Да, но относителна информация. А това, всяка една в какво състояние е, дали и как нагрява върха, където е необходимо да грее, има ли язви по нагревателната част, дали контактува добре в куплунга не може да се разбере "без да развивате нито едно болтче". А електрическия контакт с кабелите при свещите не е с гайка, а с включващ се куплунг и също може да е причина за да не работи някоя свещ.
            И да, ако е до 2005 г. свещите са на 11V, а до 2007 - на 7V.
              Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
              Много неща са "относителни" ,но дават добра представа за "реалността".
              А за Маняците , които искат абсолютно реална картина (без да пипат нищо по свещите за да не променят"електрическия контакт") могат да демонтират дюзите и през отвора с подходящ бороскоп да наблюдават и снимат видеоклипчета.
              (Като начало при диагностиката ми е достатъчно да знам, колко от свещите работят преди да предприема други действия.
              -Споделям за да се избегне "гайкаджийството" ,а не да си играя на реплики и дуплики .
