Здр,След разходка в една река с жеепа аск се напълни с вода,та искам да питам има ли някакъв начин да се отърва от тази вода
Колата е на майстор и е сменил 3 пати маслото,и казва че има о6те вода.
вода в АСК на Гранд 5.2
От: вода в АСК на Гранд 5.2
По-важното е как този "майстор" и е сменил 3 пати маслото,.... че има о6те вода". Как е източил ATF-а и какво количество? Защото ако разчита само на отваряне на картера и колкото изтече - толкова, ще смени само най-много 8 литра от всичките около 12 вътре. Трябва да изкара и това от торкконвертора, и от линията на охладителя, ако има допълнителен радиатор на автомата отпред.Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
[QUOTE=Алекс Маринов;266936 ако има допълнителен радиатор на автомата отпред.[/QUOTE]
че те всички имат под една или друга форма! По важното е колко време е работил жипа с тая боза , че дисковете вътре въобще не понасят водата.
Като свалиш картера на скоростната кутия изтичат толкова, около 5 литра. Кутията събира над 10л. Тези литри, които остават в кутията се намират в турбината (хидротрансформатора).Първоначално публикуван от E.Karov Преглед на мнениеами каза че е източил 5 л, не знам как го точи и какво прави и дали ще има полза от тая цялата работа,затова реших да попитам тук, да не стане така да смени 10 пъти маслото и накрая вътре да си е пълно с вода.
Ако има някакъв начин с машина, която изсмуква маслото, ще е добре, но иначе цялата кутия трябва да се разглоби. Ако ще разглобявате кутията е добър момент за смяна на съединители, ревизия на хидротрансформатора и при затваряне трябва да се купи един кит с всички уплътнения, гарнитури и гумички, за да се предотвратят бъдещи течове. Този кит струва около 160лв и го има наличен по специализираните сервизи. Има го и в щатите и пристига за около 110лв.
Ако ще плуваш и занапред трябва да си монтираш едно маркуче, което да ти изведе отдушника по-високо и някъде в двигателния кош. Фабрично е от горната страна на кутията.Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
0888/00-55-37
питах днеска дали има такава машина,която да източи повече масло те казаха че не са чували за такава.И казаха че разглобяването щяло да излезе около 2-3к лева (те не се наемат да я отворят).А така със смяна на маслото възможно ли е да се изчисти цялата вода?
Не е ясно колко е водата вътре и какво ще причини на частите на кутията. Все пак тя работи със специфично масло, което е много важно за такъв натоварен агрегат. Не е като да имаш вода в диференциала.
Пълен ремонт на кутията ще излезе около 2 хил.лв.
Единият вариант (най-добрият) е да се разглоби кутията, да се почисти, ревизира, затвори добре и напълни с ново масло. така поне ще разчиташ, че ще работи и като цяло ще си ползваш джипа. Другият вариант е да караш така (ако работи) и да видиш какво ще стане.
Все си мисля, че за да излезе тази вода от турбината, трябва кутията да работи и да върти маслото. Водата може и да се изпари от температурата, може да направи някоя беля, а може и да се окаже, че се движиш и всичко е ок.
Аз на твое място бих избрал първия вариант.Пускам ти телефон на лично на човек, който може да ти помогне и разбира от такива кутии.Последно редактирано от verter; 07-01-15, 20:56.Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
0888/00-55-37
Явно си збъркал и сервиза и масторИте
Колегата ти е написал кое колко струва и суми от 2-3 хилки са си живо дране на кожи но пък от друга страна сега ще ти " претакват зелето " х-пъти и ще ти вземат едни луди пари след което случайно ще изпищи някоя скорост и отиде отново на ония иляди пари !
Изводите да си вади всеки сам как може
Uaz 469 2.4 D MB
KTM 600 ROTAX
Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
Когато видя неграмотно написан пост(като първия) и когато започнат да се дрънкат (пишат) глупости в темата от явно неразбиращи, все се насилвм да не пиша, и пак не се сдържам. От Хасково до Пловдив е сигурно 1 час път. Стоян ssspeed с ремонт на скорости си вади хляба, ами хайде му звънни и спри с глупостите :-(((Първоначално публикуван от E.Karov Преглед на мнениепитах днеска дали има такава машина,която да източи повече масло те казаха че не са чували за такава.И казаха че разглобяването щяло да излезе около 2-3к лева (те не се наемат да я отворят).А така със смяна на маслото възможно ли е да се изчисти цялата вода?0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Какво ще се получи ако накиснеш един картон с маслоПървоначално публикуван от verter Преглед на мнениеНе е ясно колко е водата вътре и какво ще причини на частите на кутията..
и съответно с вода? Една част от дисковете вътре са от едно подобие на картон!
Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеКогато видя неграмотно написан пост(като първия) и когато започнат да се дрънкат (пишат) глупости в темата от явно неразбиращи, все се насилвм да не пиша, и пак не се сдържам. От Хасково до Пловдив е сигурно 1 час път. Стоян ssspeed с ремонт на скорости си вади хляба, ами хайде му звънни и спри с глупостите :-(((
Без да съм чел темата подкрепям Деди !!!Еди Рангелов : 0885 088 444
Е, па ако е добре "промазан" картонът, нема ли да не успее да го разкисне вОдата ?Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнениеКакво ще се получи ако накиснеш един картон с масло
Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
Някъде по мойте теми бях описал подобен случай. Точно кутията на 5.2 ката напълних с вода. Промих я с обикновен атф и нямаше проблем след това. Това за кутия 46. Твоята коя е, коя година ти е гранда? Не е толкова сложно да се промие, вади се единя маркуч който отива към радиатора оставя се двигателя да работи и отгоре се долива атф, а отдолу изтича. По едно време ще се избистри и ще си проличи, че вече няма вода.Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
http://www.facebook.com/JeepBG
LZ1GGC
