Откраднат катализатор на WJ
  • Откраднат катализатор на WJ
    Мараба колеги,
    вчера предновогодишно разбрах, че са ми тафнали катализатора на 3.1td-то. Явно им е било сгодно на момчетата, висока количка, лесно се стига до него.
    Въпроса ми е с какво да го сменя? Права тръба, резонатор? Мисля, с права, тамън да се чува една идея по-добре
    Какво е Вашето мнение?
    Наглеждайте си джип-ките, че било епидемия да бягат тез катализатори
    Масла и други консумативи за джип-ове с ниски надценки на www.charkove.com
    От: Откраднат катализатор на WJ
    Права тръба или някакво гърне имитиращо корпуса на катализатора отново с права тръба вътре в него. Без катализатор турбото се развърта по-леко и колата става една идея по отзивчива.
      Ами при моят тази работа отдавна е свършена и е с права тръба.
      Jeep Гранд Чероки 3.1
        А не става ли така с правата тръба по-шумен, особено на дълъг път? Според мен е по-добре да се подбере някакво резонаторно гърне с подходящ диаметър на присъединителните фланци. То вътре пак си е с права тръба и се вижда през него, но има и зони на разширяване на газовете и е конструирано да гаси определен диапазон от шума /звука/, който не се заглушава в основното гърне.
          Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
          А не става ли така с правата тръба по-шумен, .....
          Не, след това има гърнета.....
          Последно редактирано от дядо владо; 01-01-15, 14:28. Причина: граматика Р - врАти ми се глАву
            Фабричните които се продават са си все прави.
            Има едни леко уширени, които по-скоро променят тона на звука, придават повече бумтене като при състезателен автомобил ( на толкова малко място няма как да заглушават, така че не го мисли).
              ЧНГ и честито.Моя го взеха по-миналата година.Не знам с какво са го рязали,обаче заварчика остана доволен,че среза е правилен .Една права тръба ,и това е.Има промяна в звука, но е незначителна.
                Първоначално публикуван от batkoemo Преглед на мнение
                С те такова нещо .
                  Не, не е с такъв инструмент. Режат ги с диамантено въже - още по-лесно е. Ето какво се е получило при мен:
                    До сега не съм виждал срязан с диамантено въже въпреки ,че съм чувал да има такова.Режат ги с нещо подобно на верига но вместо буренцата има остри дискове и така не е нужно да правиш цял оборот за да го отрежеш (като например машинката която е имал предвид колегата по горе).На турбо дизелов двигател е напълно достатъчно да се сложи права тръба на 99% гарантирам ,че няма промяна в звука.При бензинов двигател трябва задължително резонаторно гърне иначе звукът е много дразнещ,но пък на бензиновите коли не крадат катализаторите
                      Благодаря колеги,
                      Понеделник ще наварявам права тръба
                        Първоначално публикуван от eti Преглед на мнение
                        Каква е причината да не крадат на бензинови - един разправяше, че ако ми тупнат 3-те катализатора, крадците щели да ми оставят кутия бонбони под колата - от благодарност. Може би 2-та на изпускателните колектори са трудно достъпни, но за третия даже няма да се навеждат много много.
                        Последно редактирано от m4r1qn; 04-01-15, 08:46. Причина: инфо
                        O888 749-O86
                        C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
                        NC 750
                          Не ги крaдaт бензиновите друг път. Крaдaт ги и още кaк, просто в случaя сa попaднaли нa дизелов, но кaто цяло не подбирaт.
                          Jeep Cherokee XJ 2.1TD- продаден
                          Grand Cherokee Limited V8 Quadra Drive
                            Първоначално публикуван от m4r1qn Преглед на мнение
                            На бензиновите катализаторите са много евтини,може и да има някой дето имат стойност но като цяло предимно крадат на дизелите и то след 2000г.Работех 2г. в сервиз за ауспуси и пострадалите бяха само с дизелаци
                              Нa 3,1тд кaтaлизaторa е един и е около 100-инa левa изкупнa ценa.
                              Все си мисля, че нa бензиновия трите кaтaлизaторa общо, ще сa поне 300лв aко не и повече.
