Непостоянни тихи обороти на Чероки XJ 95 - 4.0
  • Непостоянни тихи обороти на Чероки XJ 95 - 4.0
    Зсравейте колеги.
    Напоследък, ми направи впечетление, че на черока не му се работи на всички 6 цилиндъра.
    Има моменти когато работи нормално, но това е много рядко.
    На студено двигателя работи нормално, но загрее ли малко започва да работи на 5 а понякога на 4 цилиндъра - без значение колко я настъпва, не се оправя. Случва се да понамирисва и на суров бензин. Тази миризма съм я усещал даже когато работи нормално. Проверих за течове по горивната система, но нищо не открих.
    Зверски тресе когато не работи на 6 цилиндъра и ме е страх, да не строша или огъна нещо в двигателя.
    По принцип съм сменил кабели, свещи, палец и капачка. Въпреки че съм ги сменил ги проверих, всичко е нормално.
    Дюзите също са нови, но за сега не съм ги проверявал.
    Смятам да сменя бензиновия филтър тези дни.
    Пръсках и със спрей за почистване на карбуратори - помогна но за момент.
    Зачистих палеца и капачката - но резултат нямаше.
    Какво да погледна и къде да търся по задълбочено за да реша този проблем?
    Благодаря ви за вниманието, колеги.
    It's a JEEP thing, something you won't understand!
    От: Непостоянни тихи обороти на Чероки XJ 95 - 4.0
    1. Проверка и в случай на необходимост центровка.
    2. Проверка на веригата.
    3. Проверка за хлабините на клапаните.
      Първоначално публикуван от durtiq666 Преглед на мнение
      Какво да погледна и къде да търся по задълбочено за да реша този проблем?.
      Диагностика смесообразуване на топло.....
      Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнение
      т.1 Тц
      т.2 ?
      т.3 Тц
        Дедо, да се аргументирам:
        1. Мирише на суров бензин - дори и когато работи "уж" нормално, т.е. горивото недоизгаря, което ме навежда на мисълта, че имаме подаване на искра в неправилен момент (загуба на центровка).
        2. Веригата може да се е разтегнала и евентуално това да предизвиква загубата на центровка.
        3. Някой от изпускателните клапани може да е с неправилна хлабина и да недозатваря, като при студен двигател това да се усеща само по миризмата на бензин, а при загрял двигател с повишаването на температурата проблемът да се задълбочава и вече да води до напълна загуба на работен цилиндър.
          Дедо, да се аргументирам:.
          Смислено е, приемам, с теб ще си спорим, а он`я курник ще прави мизерии.
          Тя си е "бензинарка" и да мирише на бензин за мен е нормално. Без газ анализатор воврян изотзадзе нищо не правим.
          Веригата е по къса от на деди па....метта, съмнява ме чак пък толкова и само на топло....
          Повдигачите са с хидрокомпенсатори.... - да мери компресия топъл и студен и да откача един по един цилиндрите да се види кои умират
          П.П. и бобина......
