Проблем със датчик за позиция на "стъпково" моторче в раздатка на WK 5.7
    От: Проблем със датчик за позиция на "стъпково" моторче в раздатка на WK 5.7
    Да, такова е, само, че моето не чука няколко пъти. Отдолу от джипа се чува еднократно щракване като от реле, но не мога точно да определя от къде е звука.
    Нищо не пречи да опиташ "reset"-ването с махане на жълтия бушон, включване на бавните, после гасене, слагане на бушона и включване на бавните пак. Щото тия коли верно станаха точно като във вица за Бил Гейтс, дето ги поправял със "дайте да затворим всички прозорци, да излезем от приложението (автомобила), после да влезнем и да рестартираме".
    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
      Изпробвано, но не помага. Още след нулиране на грешките отчита проблем в задвижващия механизъм на Т-кейс.
        Здравейте как решихте проблема?При мен също на 2 пъти ми изписа ''service 4wd system'' и после съобщнието се скрива. Автомобилът WK но е 4.7.
          Здравейте, имам същия проблем. На два пъти ми изписва ,,4WD service system,, и след това предупреждението изчезва.Автомобилът е WK, но е 4,7.Някой знае ли, как и по какъв начин е решен проблемът на колегата пуснал темата?
            Първоначално публикуван от boco1 Преглед на мнение
            Erroneоus activation, поредният бъг, ако ти включват бавните и всичко си работи. Пробвай дали работи на бавни и... се примирявай със "спорадичната му поява" и послеващо изчезване. Има цитиран из разните форуми някакъв сервизен бюлетин от 2006 г., ето го, с указания за рефлаш на софтуера на powertrain control module, който го премахва, ама заради идиотската сервизна акция # 23 в "Балканстар" вероятно няма да искат да го изпълнят, а ще ти предложат изпълнение на сервизна акция 23, която е по-нова. Ако обаче бавните не включват, пробвай да направиш това: https://www.youtube.com/watch?v=-9-1MWzfbbE
              Не съм го решил проблема, така си карам. Моя на бавни не превключва, а като сваля за известно време предпазителя и после го сложа не изписва грешка, докато не опитам да включа бавните. Ако някой може да ми поправи това моторче да му го пращам.
                ... .... . Ако някой може да ми поправи това моторче да му го пращам.
                Занеси го на някой ТВ техник или електрончик и му прочети това:
                ASSEMBLY-SHIFT MOTOR/MODE SENSOR
                DESCRIPTION
                The shift motor is an electromechanical device consisting of a DC permanent magnet motor, a gear train, and an analog position sensor. The shift motors’ overall function is to move and lock a gear that moves the range fork and clutch leverfound in the transfer case. This allows the transfer case to be shifted electrically to multiple operating positions (4LOW and AWD). The operating current of the shift motor under stall conditions is 30 amps maximum at 72° F with 13.5 volts, at the motor leads.
                Shifting in the transfer case occurs when a Pulse Width Modulated (PWM) voltage is supplied to the shift motor by the Final Drive Control Module (FDCM). A linear analog position sensor located inside the shift motor, provides the FDCM with the motors’ angular, rotational position. With this information, the FDCM continuously knows the motors’ position, and therefore allows it to accurately control the motors’ operation, including voltage polarity which is used to control motor direction.
                  Свалих, го и го занесох на мой познат много добър техник до ниво TTL. Той го разглоби, мери и каза, че според него всичко е ОК, но не може да направи стенд и му подаде команди. Сглоби го и го върна и пак го монтирах, но "бавните" липсват. При четене на грешки има грешка още преди да започне движението на машината. Може би компа проверява позицията на раздатката още преди да тръгне джипа.
                    Благодаря за бързите отговори.Включва бавните, засега там проблем няма.Предупреждението се появява при каране със скорост над 120km/h по-продължително време.
                      Проблема решен. Много елементарно, но ми костваше много време, нерви и пари.
                        сподели какво беше да го имаме като вариант за в бъдеще
                        И при мен така се получи като карах към морето това лято, изобщо не му обърнах внимание. Само изчезна после. Случи ми се и един път да светне като минавах по един неравен път. Тъкмо бях разровил нета вече и тръгнах да правя гимнастиката с бушона, дадох контакт, запалих, грешката я нямаше. При включване на лоста за бавните си работи перфектно, чува си се как превключва.
                        WH GRAND CHEROKEE HEMI 5.7 LIMITED
                          = няма да ви кажа как, докато не ми съберете сума, че да ме компенсира поне малко ?
                            Нееее..... Най-полезно би било, който се натъкне на същия проблем да се чуват по телефона, че е много дълго за обяснение, и сега не му се пише....
                            WG 2.7 CRD
                              Наистина е дълго, много дълго за обяснение, но още в края на миналата година в една автокъща в Търговище го оправиха. С разглабяне, почистване на четките и презацепване на двигателя. И презацепването на двигателя $N$ на брой пъти. Не писах, веднага, защото не съм сигурен, че са ми решили трайно проблема. Но вече минах 5 000 км и няма проблем.
                                Здравейте , до сега мълчах защото не бях сигурен в резултата . По мое мнение и от практика , с течение на времето и рядкото ползване на бавните поради липса на необходимост или бъг в електрониката системата забравя позициите на стъпковият мотор и датчика . Без флаш на FDCM (файнъл драйв контрол модул - електронното управление на раздатката и блокажите ) , с принудително раздвижване в крайните положения с помощта на диагностичния уред , резултата е 4 от 4
                                отстранени проблеми . За сега се опъна само една машина вчера но упорството понякога дава резултат . За шест месеца нямам повторно оплакване по този проблем от тези хора .
                                П.П. Споделяйте опит за да може да сме си полезни и в двете посоки
                                Еди Рангелов : 0885 088 444
