Проблем със датчик за позиция на "стъпково" моторче в раздатка на WK 5.7
  • Проблем със датчик за позиция на "стъпково" моторче в раздатка на WK 5.7
    ГОЛЯМ проблем, който СПЕШНО трябва да се реши. Съпругата ми сега излиза от Балканстар. Изписва 4WD сървиз систъм. Датчика за позицията на "стъпковото" /не знам дали е такова, но така ми казаха/ моторче не работи. Трябвало целия модул /двигател и сензор/ да се замени, нооо ... тази година нЕмало как да стане. Ако имате идея някой да го ремонтира спешно. Казали са, че джипа не е препоръчително да се движи.
    От: Проблем със датчик за позиция на "стъпково" моторче в раздатка на WK 5.7
    Я виж това:
    Обяснено е много добре.
    Вероятно подлежи на ремонт!
    UMM1245
    Това на първите картинки ли е?
      Най- лесния начин е да се поръча от САЩ. Напоследък нещата от Рокауто с новата доставка идват за 3-4 работни дни. Въпроса е че там не са оригинални частите, а са афтърмаркет, но пък си работят.
      Изпрати ми на английски коя част ти трябва и ще ти помогна с намирането и доставката и.
      Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
      тел. 0897818449
        Колега.много си далеко. като населено място.Ако е свалено провери на буксата за разпоена спойка или някой да ти замери ротора.Спешно как да стане. ако прецениш изпрати ми го.Или ми звънни на GSM
        Здравето е щастие.Трудът е едно голямо възнаграждение.Децата са смисъла на живота.
        GSM-0878722322
          Темата е много дълга и интересна: http://truckyeah.jalopnik.com/jeep-o...say-1573426014 http://www.jeepforum.com/forum/f67/s...played-500684/ http://www.jeepforum.com/forum/f67/n...4-low-1561787/ даже и анкета са си спретнали: http://www.jeepforum.com/forum/f67/n...urvey-1873090/ сори за линковете.
            Тази сервизна акция № 23 я коментирахме в началото на годината и повечето колеги решихме да не ходим заради писъците по щатските форуми, освен:
            Първоначално публикуван от a26 Преглед на мнение
            И аз получих писмо от Крайслер. Вчера проверих по тел. и е вярно, та днес съм я оставил да я ъпдейтват като не се плаща нищо. Както пишеше и в писмото - ъпдейтват софтуера на кутията щото имало шанс както си е на P и е на наклон да си цъкне на N.
            Не се е оплаквал, май.
            Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
              Това нещо се именува 05-10 Jeep Grand Cherokee TRANSFER CASE MOTOR ACTUATOR, но куплунга нещо се закучи и не могат да му разчетат парт №, за да съм сигурен.
                NVG 48054 G е номера на моторчето. Лошото е, че винтовете му не желаят да се развият. Утре опитите продължават.
                  ГОЛЯМ проблем, който СПЕШНО трябва да се реши. Съпругата ми сега излиза от Балканстар..
                  Лошото е, че винтовете му не желаят да се развият......
                  Къде се развива цел'то тв'а екшън
                    Сигурно в
                    с. Стража до гр. Търговище
                      Разглобено е вече, само че изглежда здраво.
                        Ти така и не каза, проведе ли "сервизната акция" на софтуера или не ?
                          Да, проведена е, ама никой нищо не казва под този парт№ дали това е оригинална част, или е сменяно. Мопарския № е 5143786АА, но не знам този на моето моторче дали съвпада с мопарския.
                            Същото е - тук от 4,15 минута го пцуват това моторче на "Commander" и са го снимали. Долу има някакви съвети в коментарите:
                            On the 2007 Commander 4.7 liter Jeep. None working FWD Low? ... Service FWD light on ? Pull the key out. Open the hood. Find fuse box on driver's side. There are two fuse boxes. Find the fuse box closest to the windshield [furthest back] . Locate the yellow 20 amp fuse in this fuse box in location #25. Pull that fuse. Start the car. Put the Jeep in Neutral and pull up the FWD handle. You will continue to see Service FWD System. Pull the key. Put the 20 amp fuse back in #25 location. Restart the Jeep. Put the Jeep in Neutral and pull up the FWD handle. If all is working you will hear the electric computer controlled servo motor activate and the Service FWD light will go out. The Jeep will be in FWD low.
                            Проблемът е точно ИЗПЪЛНЕНИЕТО на сервизна акция # 23.
                              Да, такова е, само, че моето не чука няколко пъти. Отдолу от джипа се чува еднократно щракване като от реле, но не мога точно да определя от къде е звука.
