Проект Jeep WJ
    От: Проект Jeep WJ
    При самото повдигане той отива малко назад, малко местене напред го намества , но като цяло ако всичко е в границите на нормалното и разумно няма последствия.
    Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
    NV 231 - COMMAND-TRAC
    3" lift
      От: Проект Jeep WJ
      Първоначално публикуван от vancho85 Преглед на мнение
      Ако толкова не му стига да ,но като гледам джантите и гумите едвали.
        От: Проект Jeep WJ
        Първоначално публикуван от don_73 Преглед на мнение
        И като премести моста напред,какво се случва с кормилните щанги,панхарда,пружините,амортесьорите,кардана и стабилизиращата щанга?
        За кардана незнам, защото моя го смених, но с всичко друго изброено от теб проблем няма. Моя мост е 5 см. напред.
        99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
        It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
          От: Проект Jeep WJ
          И каква по-точно е целта на цялото упражнение?
          Има едни гуми 285/75/16 с джанти, които трябва да се използват, ли?
          Grand Cherokee WJ '99 V8 4.7 Limited
            От: Проект Jeep WJ
            Иска да дигне просвета на джипа без твърде голям лифт. За целта трябва много чукане и рязане, но преди да почне иска да провери дали има смисъл.
            Ванка ако джантите бяха обикновени не -40ЕТ щеше да стане 100% ...
            Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
            тел. 0897818449
              От: Проект Jeep WJ
              Жоре при първи наблюдения ако не е -ЕТ на джантата гумата няма място да мърда вътре в калника, може би трябва по-малко пример -20 ЕТ , но мисля да свалям калника и да тествам какво се случва.
              3" lift
                От: Проект Jeep WJ
                Чавдар е прав.
                Тази кола не е за тези колела.
                "Проектът", ми прилича на пришиване на балтон към копчето.
                Fight global warming !
                ... turn on your A/С !
                  От: Проект Jeep WJ
                  http://m.ebay.com/itm/161346290030?nav=SEARCH
                    От: Проект Jeep WJ
                    Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
                    Казах ти, че с тия джанти е невъзможно без да преместиш моста напред.
                    Колега, видяй снимки на джипа във /www.jeepforum.com .
                    Много добре се е получила.
                    Можеш ли да дадеш повече инфо и снимки?
                    Защо реши да го вдигнеш след 3те инча?
                    Какъв кардан ползва, окачването и т.н.
                    Поздрави
                    WJ 4.7 Limited
                    0889 70 70 42
                      От: Проект Jeep WJ
                      Първоначално публикуван от Dany_iv Преглед на мнение
                      Поздрави
                      Вдигнах го, защото исках по-голeми гуми. Кардана е преден от XJ удължен в Кубрат. Йокито на моста е от XJ дана 30, а това на раздатката го поръчах от IRO. Окачването е пружини +3" на IRO и подложки 2". Амортисьорите са на RC, които си идват с три инчовия кит на IRO, като отпред съм направил bar pin eliminator.
                      Носачите все още са къси(имам longarm, който трябва да монтирам) предните са регулируеми, а задните са оригиналните, като съм сложил 2" подложки на шарнира на A-рамото. Панхарда е регулируем на IRO.
                      Друго не се сещам, ако те интересува нещо конкретно питай.
                      Снимки нямам много. Тази е най-актуална от преди 2-3 месеца:
