Проблем с парното на WJ -2000
  • Проблем с парното на WJ -2000
    Температура на двигателя 95 - парното едва се усеща. Клапите работят, разпределят нормално, климатроника регулира топло- студено , но топлината е мижава !! Ако може някой колега да ме насочи ! Благодаря!
    От: Проблем с парното на WJ -2000
    Как разбра,че клапите работят?
      Ами , като завъртя копчетата на климатроника на студено , духа студено , като мина на топло духа топло , но не достатъчно . Прави впечатление което за мен не е нормално , че преди да отвори термостата горната част на радиатора загрява?!
      двигателя е 3.1 ТД
      Последно редактирано от Чавдар (V93); 26-11-14, 17:02.
        Което може да означава, че термостатът не затваря докрай и пропуска към големия кръг на охладителната ситема през радиатора. Може и той да е причина за слабото парно. Може би трябва да се измери реалната температура на двигателя, а не само тази по стрелката, както и дали наистина загрява първо само малкия кръг и едва после да отвори към радиатора. Паралелно с горната част загрява ли се и надолу радиатора? Което би било още една индикация за незатворил докрай термостат.
          Дай повече информация, проблема със силата на духането ли е? Така си е по-принцип или по някое време става така?
          Ако е постоянно най-вероятно е паднала клапата за която стои над вентилатора (recirc. door)! Ако ли не, значи е друг проблем, но ми е мако информацията да преценя какъв е! Термостата не би трябвало да има отношение, освен ако не държи големия кръг постоянно отворен!
            При мен беше същото, след което ми протече радиаторчето на парното.Смених го явно имаше запушване и сега всичко е наред и духа горещо.Използвах да сменя и клапите макар,че бяха здрави.
            Jeep Гранд Чероки 3.1
              Първоначално публикуван от maystora6 Преглед на мнение
              При Иваило ли , кадето те пратих , много е добър нали разглабя таблото с затворени очи .
                Колега , термостата е нов. С ел.уред мерим темп на двигателя и изхода на радиат на парното. Разликата е голяма, в смисъл на изхода температ. е с повече от 15 гр. по ниска.
                  Проблема не е в силата на духането , а в топлия въздух който постъпва в купето , просто топлината е слаба. Така е по принцип.Термостата е нов и свестен на BEHR.
                    Абе то като протече вече е ясно от каде е проблема , но докато протече може да мине и замата , освен да го промия с пароструйката през входа и изхода?
                      Промйго ако имаш късмет ще се оправи,ако не аз карах една зима така не е страшно
                        Свалих таблото, клапите работят перфектно , явно проблема е в радиатора на парното. Движим с обезкостяването. Цялото парно трябва да падне долу по корем.С промивка не става , ясно с подмяна на радиатора.
                          Колега от къде купи радиатора?
                            +1
                            Pajero 2.8 tdi GLS къса база
                              Момчето което ми го прави го поръча някъде от София,но не знам от къде.По принцип струваше 160лв,но се оказа че е свършило и трябваше да чакам за това се наложи да вземем от друго място за 220лв.
