Не качва бордюр на задна -- KJ 2007 3.7l auto NV242
    От: Не качва бордюр на задна -- KJ 2007 3.7l auto NV242
    Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
    Пързалящ пакет ще си пързаля и на Фул и на Парт тайм Айде сега някой да разясни разликата между Фул и Парт тайм!!!
    Да, така е, и аз все още не мога с намеря връзката - ако е ск.к., не би трябвало part time да влияе. Но така се случи... Иначе, не знам дали има смисъл за 1001-ви път да изясняваме разликата между отключения и заключения диференциал в раздатката...
      Отново "онлайн" вече с повечко сили и първо сутришно кафе.
      Нещо в раздатката не е наред, подмнал си "фул" и е отишла на "неутрал" Щ'о нанай си идея
      Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
      Нормално е за NV242.
      Склонен съм да не го приема.
      Първоначално публикуван от sdg Преглед на мнение
      Ако не ми мине Тойота път , ще звънна за събота...
      Си добрО дОшъл. След 11.00 (да съм събуден и в кондиция) и звънни първо да не съм нещо умрял и да се рзкарваш напразно.
      Фул и Парт тайм!!!
      Май и на двата режима не разкача задния мост, ще ме караш вместо смяна ангренаж на "Гранд 4.7" за пари, да чета "трансфер кейсове"
        Дядо Владо, тя преди колата да запре, не съм ръчкал ръчката, т.е. ако ще е било неутрал, доста километри ще да съм изминал така
        Съжалявам, че преди края на седмицата няма да мога да повторя теста с наличието на будни наблюдатели -- не съм очаквал такъв голям интерес...
          part-time заедно с понижаващата ли се включва? Ако да - то при понижаващата предавка е нужен по-малък въртящ момент на входа за да получиш същия на изхода...И съответно плъзгащ пакет може да успее да 'завърти' колелата при понижаваща, но не и при бързи скорости...
            part-time заедно с понижаващата ли се включва? ...
            Не и при 242.
            Ние не сме неутрални!
              Има и бърз и бавен парттайм...
                Въпроса е дали колегата е включил бавните тогава...
                (то май не е много коректно при такава раздатка да се използва термина part-time, ама нейсе - lock/заключване на раздатката навярно е по-правилно)
                  Включих "бърз part-time", или казано по инженерному, включих блокажа на централния диференциал без да включвам понижаващата предавка.
                    Това с Part Time / Full Time си е съвсем на място, както са нарекли различните режиме самите производители на раздатката, а и на Jeep изобщо. Свързано е с начините на използване - Part Time - ограничен /частичен/ режим - само за определени хлъзгави настилки /сняг, пясък, кал и т.н./ и Full Time - през цялото време и на всякакви настилки. Така са и написани на лоста за превключване:
                    И при 242, и при 231 в нито един режим не може да се изключи задния мост. Входно изходния вал с понижаващия планетарен редуктор е едно цяло - при 231, а при 242 и с допълнително монтиран междинен диференциал на него. Но този диференциал е отговорен само за предния мост и неговата роля е точно такава - да "развърже" предния от задния мост и няма отношение към последния. Той винаги получава задвижване. Ето го при 231:
                    И при NV242 transfer case :
                    /25 е междинния диференциал/
                    Ако предположим, че по някаква причина е повреден планетарният редуктор на понижаващата предавка и не предава движението след себе си към изходния вал /само хипотетично/, то съответно при нито един режим не би имало предаване назад към изхода. Затова се насочих и към скоростната кутия /автомат/. При нея има вариант при проблем с единия пакет за задна скорост да си върви нормално напред, но назад при малко повече натоварване при наклон да приплъзва и да не предаде въртящия момент както трябва.
                    P.S. Ето и едно видео за онагледяване на разглобена 242:
                    Последно редактирано от Алекс Маринов; 18-11-14, 21:53.
                      Хм... Този диференциал май не 'развързва' само предния мост, а си е точно диференциал - позволява различна ъглова скорост на изходящите валове спрямо входящия... Не е ли така?
                        Позволява и когато едно колело боксува, колата да не върви, освен ако няма някакви LSD-та в предния или задния мост. Ако има LSD, тогава позволява когато единият мост боксува, колата пак да не върви. Според мен това е станало, но не са разбрали / видяли. Защо да се поврежда "пакет за задна скорост" - някой виждал ли е такава повреда на 545RFE ? Другият вариант, както дядо Владо каза - да е изключила раздатката от 4x4full-time в N по някакви причини - закачено лостче с ръка / ръкав, или поставено в някакво такова положение на лоста, близо до преместване в N карано с недозацепена раздатка. "Либитата" са много непретенциозни машинки и няма някакви особени страхотиЙ да им се случват.
                        Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
                          ...Защо да се поврежда "пакет за задна скорост" - някой виждал ли е такава повреда на 545RFE...
                          Кутията е 42RLE.
                          Задната скорост се осъществява чрез задеистване на два пакета съединители: reverse и low/rewerse. Първия участва само на задна предавака, втория и при други.
                          Не е като да няма инфо: http://www.gruppo-radicale.ch/werkst...20assembly.pdf
                          Като я вземеш жипката я разтъпчи из калищака напред-назад, нагоре-надолу и някой да гледа по подробно, пък после ще умуваме.
                            Като диференциал да. Това спрямо зъбното колело, което чрез веригата предава движението към другото зъбно колело и от там за предния кардан, ама няма как да прекъсне предаването към задния.
                              ......................... Първия участва само на задна предавака,
                              Това първото не прилича много на пакет
                                Кутията е 42RLE.
                                Той твърди, че бил "с по-добрата". До 2003 г. нали я слагат нея ?
