Затягане на волана
  • Затягане на волана
    Здравейте отново,днес се сблъсках с неприятен проблем при преминаване с "висока скорост" 50км през залят от вода 20см дълбока пътен участък,по средата на препиятствието трябваше да направя остър завой,но волана беше супер тежък все едно карам стар зил с меки гуми.Забелязъл съм че лекичко се опитва да спира при завиване с ниска скорост,дали проблемите са свързани и се отнасят към раздатката?
    Grand Cherokee(wj)2.7crd
    От: Затягане на волана
    Ако кажеш каква е раздатката, имаш повече шансове за адекватен отговор. Поне уточни модела.
    Теди
      Вярно ще е по лесно ама като съм заплес! Grand Cherokee 2002 2.7crd quadra drive.Това е което знам.
        Спомени от къде си? Хлабав ремък......
          Доведи го да видим какво му е.
          Grand 3.1TD
          0898 620 306 Стоян
            Аналогичен случей у наше село! Това се случва заради сравнително широкия отвор точно под ролките/ремъка и преминавайки през локви/кал/пясък там се качват пръски и песъчинки, които карат ремъка да приплъзва и да не върти за момент хидравличната помпа. По-късно се появява свирене около ремъка, дори и на сухо, а накрая блокира и обтегача. Този месец смених третия обтегач и втори ремък за 2 год. и 25к км. Търся/и решение за кора под ролките/ремъците!
            WG 2.7 CRD
              Имаш ли каре на кормилната рейка в коша на двигателя?
                Първоначално публикуван от didogen Преглед на мнение
                Нямам идея не съм поглеждал.Но след кратка телефонна консултация версията на imarh изглежда най-вероятна.
                  Ако имаш пръскай обилно по него с нещо от рода на wd-40 и раздвижвай. Ако няма промяна прави каквото казват колегите.
                    Първоначално публикуван от 318is Преглед на мнение
                    .Но след кратка телефонна консултация....
                    .....баф'гъ 19 минути .....виж по-долу
                    Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                    ......тъй тъй, на там го насочих - улабен ремик+водЪ за "смазка" спомени какво си открил .......
                      Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                      Аналогичен случей у наше село! ......
                      Това ми случи и на мен,макар че съм с друг двигател.Затягаше волана,счупи се ролката на обтегача и изхвърча ремъка.
                      Дизелов Jeep, не е Jeep.
                        Баш. На мен ми се счупи само ролката и аз смених само нея. Предполагам малко след това е блокирал обтегача с полуопънат ремък и една капка вода между ролка на помпа и ремък е достатъчна да падне налягането. Двигателя е без значение. Всичките са надлъжно разположени и с достъчен отвор точно под ролки/ремъци. Мислете за кори! Фабричната е $150+ без доставка от щатско. Аз си взех една 2мм неръждавейка 40/100см, но нямам условия за монтаж и експерименти, а по сервизите всеки ми вдига рамене и не му се занимава. Ситуацията съм я описал тук. В тази връзка да попитам дядо Владо - един такъв кръжок със скари/бири влече ли го?
                        Последно редактирано от imarh; 15-11-14, 12:01.
                        WG 2.7 CRD
                          Днес направих тест с маркуч,вода,обилно поливане на ремъка(който всъщност е нов на 400км) и един помощник който да върти волана на място при запален двигател.Резултата беше красноречив оцъклен поглед,пот по челото и репликата "ни мърда ба".И аз започвам да следя развитието на тнтм начинанието -кора под ролките.
                            ..... В тази връзка да попитам дядо Владо - един такъв кръжок със скари/бири влече ли го?
                            Подкупи го с пияни вишни. А и е податлив по принцип на корупция.
                              Мооооооже :-))))
