Проблем с парно на 4.7
    От: Проблем с парно на 4.7
    А ако ти се занимава, просто изхвърли "таралежа" и свирни на някой познат електронкаджия да ти го направи както трябва. Не знам дали ще ти е по-евтино, но по-надеждно - със сигурност.
    Ей, мислех си, че само по немските кошници ги слагат такива боклучави...
      Първоначално публикуван от ilianjo Преглед на мнение
      Парното отново спря да работи, явно този таралеж е за смяна... Знаете ли къде мога да го намеря ? в интернет не можах да намера чероки на части ....
      http://www.offroad-bulgaria.com/show...92#post1257792
      Ние не сме неутрални!
        Свалихме "таралежа" оказа се че към таралежа има ток, от него нататък няма...Какво да го правя ?
        Знаете ли как се казва точно да почвам да търся по моргите ( в моя регион ВТ не съм виждал джипка на части, камоли чероки )
        Тия "таралежи" обикновено имат термозащита. Изглежда като резистор в метален корпус. Обикновено гори поради недостатъчно охлаждане заради задръстен филтър за въздуха в купето. Поне при немските кочини е така. При френските е с транзистор, който се управлява от степенния регулатор на таблото. И в двата случая ремонта е елементарен, освен ако американците не са измислили коренно различна и неизвестна система по извънземна технология.
        Неизвестен мъдрец
          Не могат да намерят този артикул в системата ....
            Намерих в 1 търновска морга за 60лв. добра ли е цената ?
            А в евро 07 никога не са го имали а го предлагат в сайта им, казаха че и не могат да ми го поръчат ...
              Сега открих 2ри проблем... Пасажерската стелка се е понамокрила бая и пода под нея също така и нивото на антифриза от coolant кутията е паднало доста.. Предполагам някак си там е отекъл но мокета към таблото нагоре вс. си е сухо ...
                и моят беше така.Когато го спирах под наклон с предницата надолу и валеше се пълнеше много.оттогава го спирам на равен терен при валеж и нямам никакъв проблем.Мисля проблема беше, че ми липсваше копче на лайсната под вратата на прага и оттам под наклон влизаше вода.
                  В мобиле търси чероки на части, грандове има колкото щеш, сигурно има и черокита. 👍
                  Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
                  Subaru Forester 2.0 d 2010
                  Great wall Steed 5 2.0 HDI 2011
                    И аз съм с проблем.
                    При мен се получи следният парадокс. Половината страна духа горещо, другата половина студено. Ама жената да му мисли.......това в кръга на майтапа.
                      И аз съм с проблем.
                      Не е парадокс, а стандартния проблем с клапите. При мен беше наопъки - откъм мен жега, откъм жената - студено. Ама беше през лятото ...
                        Някой да знае майстор в София, който може да свали таблото и ремонтира клапите? Не би трябвало да е трудно според това филмче: https://www.youtube.com/watch?v=X4--v8t_p-E
                        Въпросът е да има инструменти, опит и желание да се занимава с това?
                          Миналата зима го играх този филм. Свалих таблото, ново радиаторче, реновирах всички клапи, смених дунапренчетата и т.н.
                          Може ли да не е механичен проблема?
                            Първоначално публикуван от ardmin Преглед на мнение
                            Ако имаш клапи....
                            Може, гори ел мотор, електроника, куплунги ръждясват.....но чупи се и вала м/у клапата и мотора и т.н.
                              Като си реновирал клапите, моторчетата сменя ли? Провери си климатроника за грешки, той ще ти каже къде е проблемът.
                                Не съм проверявал за грешки, защото не знам как.
                                Мисля, че намерих обяснение.
