От къде да взема датчик за скоростите 3.1 ТД
  • От къде да взема датчик за скоростите 3.1 ТД
    Здравейте,
    Имам проблем със скоростите на джипа. Не превключва добре, а съм сменил маслото и филтъра преди 1000 км.
    Има ли възможност да е от датчика и от къде мога да го купя.
    Благодаря предварително.
    От: От къде да взема датчик за скоростите 3.1 ТД
    Кой датчик?
      Вероятно пита за соленоида и сенсора. От БС.
        За мое учудване жена ми днес е сготвила диагностичния ми боб на чорбичка !
        Така че ще чакаме кодове за грешки !!!
        Еди Рангелов : 0885 088 444
          Първоначално публикуван от nooky Преглед на мнение
          Не превключва добре,....
          Дефинирай моля ???
            Колеги,
            Джипа е след смяна на маслото, обаче не превключва добре. Като подам пълна газ връща една скорост и губи мощност, пресяцва.
            Къде мога да направя диагностика и да видим какво ще му е. А относно датчика който споменах се намира отдолу при картера за скоростите. Дали може да е от него.
            Благодаря ви много предварително.
              Соленоидите в картера ли имаш предвид? Датчик за входящи/ изходящи обороти на китуята?
              R 727cc BB KIT
              ZJ V8
              WK2 V6
                Колеги,
                Кажете къде да отида да направим една диагностика на джипа и да видим какъв е проблема.
                За датчика, който имам предвид ще го снимам и ще кача снимка.
                Последно редактирано от nooky; 04-11-14, 19:58.
                  Здравейте,
                  Колеги,
                  Колеги,
                  Три поста, а с минимална полезна информация. Напишете поне за кой град става въпрос, защото това "Кажете къде да отида..." е много разтегливо понятие и отговорът е различен за всеки отделен град. Примерно за София - 0885 088 444 Еди Рангелов може да направи тази диагностика, а и много повече, ама ако сте от Русе...? Или поне напишете в профила си от къде сте.
                  Успех!
                    Здравейте,
                    извинявам се че не съм написал от къде съм.
                    От гр. Пирдоп съм и при всички случай ще трябва да се ходи някъде. София е добър вариант, ще се свържа с Еди да видим какво може да направи по въпроса.
                      За проблеми с автоматични скорости на 3.1 - ssspeed
