Жестоко виене в заден диф чероки
  • Жестоко виене в заден диф чероки
    Здравейте колеги,
    карам ZJ 2,5 TD и от един месец насам задния диф вие страховито, сменихме му маслото, но не се променя звука. В 2 сервиза ми казаха че не могат да се ангажират да го отворят, по-добре да съм си купил нов или 2ра употреба някъде. Няма да питам от какво може да е защото сигурно има мн причини, но знаете ли къде във Варна или Бургас могат да го погледнат хора, които наистина разбират.
    Благодаря
    От: Жестоко виене в заден диф чероки
    Геро -Deathwalker във Варна
      Подкрепям за Геро.
      Но във Варна има още доста хора ... Таргата, Веско .... Алекс, макар че вече май не работи и т.н.
        Има,но за съжаление не им се бачка.Споделям (от)личен опит.
          Наистина е така. Никои маистор не се ангажира да го разглабя,пък и ако го разглоби ще ти каже,че е износен и за това вие толкова много. И моя заден вие,но за сега се понася. Най-добрият вариант е 2ра ръка да намериш някъде,но с теб свестен маистор да го провери как е преди да го купиш задължително.
            Благодаря за инфото!
              Само че трябва да е със същото предавателно число. Заден мост дана 35 се намира за около 200лв комплект, а по отделно е много повече. Най-вероятно вие че е каран пълен с вода и всичко вътре е ръжда демек няма оправяне. Търси цял мост и това е. А тоя може да го караш доста по горите така виещ
                Колега първо провери лагерите на полуоските от там ако са износени яко вие! ако те са здрави чак тогава мисли за друг.
                Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
                NV 231 - COMMAND-TRAC
                3" lift
                  Препоръчвам човек който само с това се занимава,но е В Гоце Делчев )
                  Д-р Марин–Dentist
                  Wrangler:4.0L :))
                    Забравих да добавя, че вие най- много когато е на 4 или 5 предавка, когато натисна съединителя и освободя от скорост спира да вие, ако е лагер на полуоска си мисля, че трябва да вие постоянно, незнам .
                      Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
                      Може ама ще изгоня прасетата
                        Щом вие при подаване на газ 100% са зъбните колела който са ръждясали от вода в моста Може прасетата да си мислят че е нещо интересно и сами да идват да видят Свали капачката и ще видиш какво има вътре, най вероятно е яка гняс
                          Провери в раздела "Продавам", в момента има обява за дана 35.
                          П.п. Нямам нищо общо с обявата-не познавам колегата.
                          Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                          Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                            Видях е обявата,благодаря Ванича!
                            Попаднах на няколко статии, че дана 35 не е толкова здрав диф,ако е така, има ли друг диф, който мога да сложа(търся) и да го сложа вместо 35-тицата, така че предавателното число да си остане същото или поне лесно да се интегрира???
                              Дана 44.Въпреки,че с тоя мотор е спорно,че можеш да изкормиш дифа.
