Кора/Защита под двигателя?
  • Кора/Защита под двигателя?
    Търсих, ама не намерих. Та зачудих се някой дали е слагал защитна(метална) кора под двигателя на WJ/WG? От къде я е взел? За какви пари? Отзиви?
    WG 2.7 CRD
    От: Кора/Защита под двигателя?
    Или пък ако някой може да сподели размери, ъгли и отвори за домашно производство?
    Grand Cherokee WJ '99 V8 4.7 Limited
      Заради целия мост отпред май не може да се монтира цялостна защита под картера на двигателя /Skid Plates/. По-скоро нещо такова/Front Guard/:
      Май не изглежда кой знае колко сложно, но за точните размери и ъгли ще трябва на място да се мери и прецени. Иначе това е $250 US долара, без доставката.
        Според мен под радиатора и ролките/ремъка е по-наложително, защото са директно изложени на пръски кал, вода, пясък, камъчета и т.н. При 2.7 CRD картера е сравнително на високо.
        WG 2.7 CRD
          Е, остават сравнително незащитени и кормилната щанга с демпфера, но ако става въпрос само за пръски от вода или кал и малки камъчета, то и нещо пластмасово ще свърши работа. Или пък нещо от алуминиева рифелована ламарина - хем по-леко, хем по-лесно за огъване при изработката. Онова на снимката по-горе няма ли да може да се изработи от някой от колегите тук, които се занимават с изработка на метални брони, странични защити /side bars/ и т.н.?
            Моя си дойде с тези–52059165АА 52058922 .
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
              Аз си направих сам една кора, обръзна ми да качва кал по ремъка и по капака, много е тъпо, използвах пластмасова кора от Ауди, резнах я че беше огромна, и я закрепих към бронята с рапидки, работа за 10 минути на канал.
              TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
                Фабричната кора се захваща на 4 места във фабрични дупки в гредите с 4 болта M10 ако не се лъжа.
                Така изглежда отдолу:
                А така след монтажа:
                Разстоянието между дупките в гредите грубо е ~70см. и кората трябва да е под гредите на грубо 15 см. Важно е да има лек наклон назад към моста за да има оттичане.
                WG 2.7 CRD
                  Сега се сещам да докладвам, че ми изпадна едно парче 2мм неръждавейка с подобен размер и Дядо Владо му направи стойка и ми го сложи(Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5694660) грамотно и успешно пази ролки и ремъци от пръски кал и не е мръднало от година и кусур може би.
                  WG 2.7 CRD
                    Това ми предстои и на мен. Доста си пръска отдолу. За сега няма проблеми, но съм решен превантивно да си сложа защитна кора.Може и самоделка .
                      [QUOTE=imarh;2631074]Фабричната кора се захваща на 4 места във фабрични дупки в гредите с 4 болта M10 ако не се лъжа.
                      Колега, я кажи от къде да намеря и аз такава кора и какви пари е?
                      Grand Cherokee 2.7CRD
                        [QUOTE=Ивайло-Иванов;3200593]
                        Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                        По-нагоре съм споменал как съм го решил въпросът. Вече 3 год. не е мръднало. А това е стоковата защита, за която е споменал по-нагоре ssspeed.
                        WG 2.7 CRD
