Спирачки на WJ
  • Спирачки на WJ
    Здравейте, тази сутрин забелязах, че когато натисна спирачката, се чува едно фучене ( все едно изпуска въздух ). Това се случва когато джипа е на място. Според мен е от сервото. Някой ако има опит с това, нека сподели. Джипа е WJ 1999 g. 4.7 V8. От Видин съм. Благодаря предварително.
    WJ 4.7 V8 Limited LPG
    0878323151
    От: Спирачки на WJ
    Да, от него е. Писал съм някъде по въпроса.
      От: Спирачки на WJ
      Благодаря, от самото серво или може маркуч някой да се е спукал. Май без канал няма как да установя
      0878323151
        От: Спирачки на WJ
        Първоначално публикуван от iliank Преглед на мнение
        Не е маркуч. От вътрешната страна (под таблото над краката на шофьора) има един маншон, който с времето сдава багажа и да изпуска. Обикновено започва като е студено и се е поодървила гумата. С времето проблемът се развива и съскането при натискане на спирачката се засилва, като в един момент може да започнат и да играят оборотите на празен ход. Лекува се обикновено със смяна на цялата "тенджера".
        Ние не сме неутрални!
          От: Спирачки на WJ
          Явно е така, това го имаше само сутринта, след това през деня изчезна. Значи започвам да търся "тенджера"
          Благодаря за компетентните разяснения!
          0878323151
            От: Спирачки на WJ
            На моя му сложих втора употреба от WJ с 3.1 дизел, че маншонът беше сдал багажа точно предколедно и поръчка от Щатите щеше да отнеме много време.
              От: Спирачки на WJ
              Аз ще си търся "тенджерата" да ми бъде под ръка.
              0878323151
                От: Спирачки на WJ
                Няма ли начин да се смени само този маншон , че и моя взе да просвирва .
                  От: Спирачки на WJ
                  По принцип няма невъзможни неща, лично аз не съм пробвал, но ако има да се продава маншон, защо да не стане.
                  А и като си спомня едно време с колегата Алекс Маринов какви преправяния правехме на един голф 1...дори електрически скорости щяхме да му слагаме
                  0878323151
                    От: Спирачки на WJ
                    Здравейте.
                    При мен се появи друг момент след застудяване на времето. Сутрин като натисна педала на спирачката, преди да запаля, е твърд. След това като заработи двигателя и се оправя. Какъв ли проблем ще излезе? Ако пък някой подскаже, ще е добре.
                    Jeep Grand Cherokee 2.7 crd-2002 год.
                      От: Спирачки на WJ
                      Първоначално публикуван от valls Преглед на мнение
                      Здравейте.
                      Ми нормално да е така , притесняваи се като стане обратното
                        От: Спирачки на WJ
                        Току що ми даде грешка 1491. търсих, но немовах да намерч тази грешка. има 1490 и 1492 , но никъде не намерих 1491.
                        0878323151
                          От: Спирачки на WJ
                          Реле на перката за охлаждане на радиатора
                          http://www.jeepforum.com/forum/f310/...works-1231813/
                            От: Спирачки на WJ
                            Благодаря, това мисля се намираше под десния фар. Ще погледна да го видя.
                            0878323151
                              От: Спирачки на WJ
                              Да, под десния фар е, сменя се с доста голямо разглобяване, но какво връзка има със спирачките?
