ПРОБЛЕМ С ПАРНОТО
  • ПРОБЛЕМ С ПАРНОТО
    Здравейте колеги. Застудя и вече дойде време за парното. Е да ама моето не работи. Jeep Grand Cherokee WJ; 2002-ра; 4,7; V8; Overland.
    Пускам го, духа леко топло 3-4 мин. и после пак духа хладно.
    Някой имал ли е подобен проблем? Обезвъздушена е, сменен антифриз, всичко при Дядо Владо. Сега предполагаме, че е радиатора на парното, но се чудя дали може да е от нещо друго, за да не се занимаваме със смяна и после пак да не работи.
    Водна помпа не е сменяна и термостат, но кола си се държи добре - 90°C-100°C.
    От: ПРОБЛЕМ С ПАРНОТО
    Информацията в тази тема изчете ли я? Намира се на същата страница 20-тина теми по-надолу от твоята:
    Jeep WJ 4.7
    Ex WJ 4.7, Ex ZJ 5.9
      Първоначално публикуван от ivodivaka Преглед на мнение
      Клапи брат.
      И двете дядо попе и двете
      И напиши от къде си .
        Здрасти Дядо знае може да му се довериш !!!
        Ако спреш вентилатора за малко и след това го засилиш започне ли да духа топло за около 30 секунди 100% Дядо не лъже
        Еди Рангелов : 0885 088 444
          От София съм. Клапите Дядо ги проверява. Аз в никакъв случай не се съмнявам в дядо Владо! Просто трябва да чакам 3 седмици, за да дойде радиатора, а вече е студено и сутрин е много тегаво. И от двете страни духа студено. Като загрее и поработи загряла, после като пусна парното 10-20 секунди духа топло(средно топло) и после пак почва студено. Все едно е запушено радиаторчето, загрява загрява малко и като пусна парното го издухва топлото и пак студено започва.
            Вчера забелязах, че като я държа в 3-4000 оборота и духа топло.
              Здрасти водната система има ли достатъчно налягане при загрял двигател ?
                Защо не пробвате да разкачите маркучите на радияторчето на парното и да надуете да видите дали е запушено или да го промиете с някои препарат за котлен камък , на мистар Мускул например .
                  Сваляте маркучите и забивате маркуч в едното и да тече докато не избистри. Много вероятно някой преди тебе да е слагал присадки за запушване на течове и да го е затлачил. Друг много кофти проблем е да се е напълнил с шума и бръмбари външно радиатора. Има присадки за промиване, ама на стара кола обикновено след тях става лейка. Но щом при високи обороти грее много вероятно да е запушен отвътре или да не се е обезвъздушила системата, което ще е супер, просто трябва да покараш докато превърти хубаво след смяната. Долей вода над максимума за да вдигне налягане и да превърти.
                    И малко снимки от ремонта:
                    "джамбазка" изненада, че не съм първи пипащ по таблото го разбрах веднага по счупените щипки и липсващи болтчета тук-там, ама по-навътре липсва цяла клапа (външен/вътрешен въздух) отсвирвам проблема понеже липсата и не пречи на коректното функциониране на климатика...
                    Вадя радиаторчето и -да явно е имало запушване на теч, ама е и позапушил.....
                    По-късно днес гордия собственик очаквам да каже дали е и доволен собственик на парно с 265к.с
                      Огромно благодаря за ЕКСПРЕСНИЯ ремонт!!!
