Индикатора за движение на заден мост на Чероки Либерти не чете .
  • Индикатора за движение на заден мост на Чероки Либерти не чете .
    Компютъра отчита ,че индикатора е здрав.Какъв е евенталния проблем и в най-лошия случай какво е финансовото му изражение?
    От: Индикатора за движение на заден мост на Чероки Либерти не чете .
    За кой индикатор говорим - за този в раздатъчната кутия, който определя в коя позиция е превключен лоста /2WD; 4Part Time; 4Full Time; 4Lo / или за датчика на ABS, който е разположен върху диференциала на задния мост и следи оборотите на колелата? Ако става въпрос за датчика на раздатъчната кутия /Transfer Case Position Switch/, то е възможно да не подава точните стойности. Това е една резисторна матрица с плъзгач върху нея, от чиято позиция се подават различни стойности на съпротивление към ECU - Body Controll Module, който от своя страна управлява индикацията на приборното табло. Разположен е отгоре върху кутията /раздатката/ и е достъпен след демонтиране на защитния чохъл и основата на лоста на раздатката. Възможно е в него да е влязла вода, да се окислил вътре и да не подава коректно съответните стойности:
    Ето пример за износени и окислени пластини на плъзгача:
    Това са стойностите, на съпротивление които трябва да подава датчикът, в зависимост от позицията на лоста:
    Ако нещата не са такива, то вероятността да се ремонтира не е много голяма. Вероятно е да се наложи смяната му с нов.
    P.S. Като оригинална част на Mopar го намирам на цена около US$70
    Успех!
    Последно редактирано от Алекс Маринов; 18-10-14, 20:51.
      Става въпрос за индикатора на АВС ,намиращ се на задния мост .Компютъра отчита ,че е здрав,но не чете движение.
        Здрав,здрав..не е прекъснат,ма не значи че работи...Смени го.
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Първоначално публикуван от vako844 Преглед на мнение
          Как разбра, че " е здрав,но не чете движение"? При диагностика има ли записани някакви кодове за грешки? Ако този сензор не работи коректно на таблото ще светне и съответната лампа, а и ще имаш проблеми с работата и на скоростомера, както и ABS системата.
          Иначе сензорът е разположен отгоре на диференциала и чете /брои/ зъбите на един диск на короната. Ето тези:
          Фиксиран е с един болт и не е кой знае каква философия да се свали.
          Освен да е зацапан отвътре до толкова, че да не чете коректно, но за това трябва да се свали и огледа. Сменяно ли е маслото в задния диференциал, и ако да, то тогава би трябвало всичко вътре да е измито, почистено и огледано за следи от износване, стружки, зацапване и т.н.
          На куплунга трябва да има вход от към кабела +12V и изходен сигнал от сензора.
          Преди всичко, ако не е правна диагностика с подходящ скенер я направете за да се ориентирате има ли записани кодове за грешки и какви точно са. Така просто гадаем по подхвърлени няколко думи.
          Поздрави!
