Проблем с потропване в заден диференциал на JEEP CHEROKEE (LIBERTY) KJ 02год.
  • Проблем с потропване в заден диференциал на JEEP CHEROKEE (LIBERTY) KJ 02год.
    Привет колеги,имам една питанка и ще съм ви благодарен за съветите. Колата има потропване отзад след което установих ,че има луфт в главината и вероятно от там се чува. Разрових се тук там и най вероятно трябва да се смени C-CLIP но питането ми е дали ако ги сменя ще има ефект. Попитах мойте майстори и и казаха ,че няма никакав ефект та дори и да сменя лагерите. Според вас колеги има ли решение на проблема?
    От: Проблем с потропване в заден дифернцял на JEEP CHEROKEE (LIBERTY) KJ 02год.
    Твоите майстори са прави , аксиална хлабина е нормално да има , може би потропва от друго !
    И ако не е тайна сподели от къде си
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Какъв точно е този луфт, който си установил? Аксиален /навътре - навън по оста на полуоската/ или радиален /нагоре - надолу в лагера/? И сигурно ли е, че т.н. "потропване" е от този луфт в главината? Защото може и да е от съвсем друго. Подобни звуци могат да са и от луфт в износени тампони или централен шарнир на т.н. "А" рамо, което центрира задния мост и е захванато с шарнира върху диференциала, а с двата тампона на рамата. Износват се тампоните, както и самия шарнир, който освен това е монтиран в гумен демпфер, като и той може да е деформиран и да издава такива звуци. Става въпрос за V-образното на схемата
      Това е шарнирът, който свързва "А" рамото с моста:
      Капсулован е в металния корпус, като между него и корпуса има гумен слой, а отдолу гумен демпфер
      А това са двата тампона:
      Също така "сайлент" втулките на двата надлъжни носача могат да са смачкани и от там мостът да трополи при преминаване през неравности. Всичко това трябва да се огледа от някой, който е в час, преди да се пристъпи към ремонт на самия диференциал.
        По принцип съм съгласен, че трябва да има хлабини но ми се струва че са доста големи и това се предава като тропане. Сменил съм шарнира на А рамото (лястовица) и е направен преглед но не се вижда от друго място тропане. Искам да изкажа благодарности към Еди Рангелов за неговата коректност и лоялност. От София съм.
          И в допълнение на Алекс амортисьорите също потропват като копита
            LSD има ли?
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
              От: Проблем с потропване в заден диференциал на JEEP CHEROKEE (LIBERTY) KJ 02год.
              Амортисьорите ги смених и пак продължава да тропа на прекъснат асвалт , Дифернцяла е LSD.
                Амортисьорите ги смених и не даде резултат пак си потропва на рязан асфалт. Все пак мисля да ги сменя 2 та C-CLIP пък дано даде успешен резултат.
                  Ми,не е лошо да измериш дебелината на новите и старите С-клипсове.Защото си играх да обирам луфт на заден мост на Гранд и съм стигнал до извода че полуоската се разтяга.И има решение,може би временно,преди да си купиш нови...
                  0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
