ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА GRAND ZJ 4.0
  • ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА GRAND ZJ 4.0
    Здравейте колеги,почти съм сигурен,че температурния ми датчик е развален.Всеки път като го запаля или като го покарам 5-10мин.на компа се показва .Мисля,че е от този датчик намиращ се при термостата.Въпросът ми е от къде мога да го намеря,пречи ли на нещо ако се покара така и ставали от друг автомобил?БЛАГОДАРЯ
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
    Toyota Hilux III
    От: ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА GRAND ZJ 4.0
    Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнение
    ....почти съм сигурен......Мисля,че.....
    Почти съм сигурен че не е Мисля, че може да ми звъннеш........
      Защо ли си мисля че проблема е в дагчика на разширителния съд? Пробвай с доливане и почистване на клемите.
      в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
      Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
        Първоначално публикуван от marinco Преглед на мнение
        Защо ли си мисля че проблема е в датчика на разширителния съд? .
        Точно.
        Ние не сме неутрални!
          С разширителния съд съм пробвал всичко и пак същото
          Toyota Hilux III
            Ами поне пиши от къде си....
              В линка, който съм ти пуснал, към края пише:
              Tear apart the dash and remove the VIC. Look somewhere else for a dash removal inst. Basically remove the glove box and the panel around it and the panel around the VIC, with two screws behind the ash tray.
              Unplug the VIC and take to the bench. Open it up (need torx bit). Get the circuit board out. On the connector - look for your pink with black stripe wire and match to the pin on the circuit board. Then look on the back and look at the solder joint. If you have a magnifying glass or good light - you'll probably see what I saw - a bad solder joint (cracked at the connector pin). Its neighbors may be bad also. Use a soldering iron and reflow with a little new solder. Do the others while you are in there. Put everything back together and enjoy beep-free driving. ...
              Т.е., човекът е отворил конзолата, извадил е платката, проследил е къде отива жицата за датчика за нивото на антифриза и е установил лоша спойка ...
                От София съм.
                А в линка наистина пише,че е от датчика на разширителния съд.
                Сега следва едно измерване и търсене на лоша връска.
                БЛАГОДАРЯ
                Toyota Hilux III
