Grand Cherokee ZJ 4.0 гасне на газ
  • Grand Cherokee ZJ 4.0 гасне на газ
    Може ли някой да помогне ?
    Черокито има Landi Renzo,не е инжекцион но е чисто нова, поставяна в Англия. Работеше добре но напоследък започна да гасне като върнеш педала на газта и падат оборотите. Лошото е , че не го прави винаги, а когато си иска. И още по-лошото е, че джипа го кара жената и е автомат !
    Дали е възможно да е от скоростите ?. Комп. диагностика не показва грешки.
    Дали не трябва да се смени маслото на кутията ?
    Тук никой не може да даде компетентно мнение
    Samurai Gemax
    От: Grand Cherokee ZJ 4.0 гасне на газ
    От опит такива симптоми ми даваше при запушено филтърче на газта, по едно време го чистех всяка седмица защото се пълнеше с някаква гняз подобна на графит, филтърчето беше едно мъничко(по-малко от ябълка) близо до ДВГ, не съм сигурен на твоя автомобил къде се намира и как изглежда.
    Бъдете живи и здрави!
      Ще добавя и мръсен въздушен филтър.
      НО най-напред се убедете на 1000% че на бензин не гасне, пък после ще го мислим
        Филтърче на газта има и в "чашката" на газовия клапан,преди изпарителя...
          И на инжекциона е подобно. Провери също дали не превключва на бензин на високи обороти. Ако е така сменяй филтърчето. То и без това си иска 15-20 000 за смяна.
          в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
          Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
            Вече са ти писали мръсен въздушен филтър, по-малко вероятно е да е горивния на газта (обикновенно е в корпуса на газовия клапан), но.....провери всмулателния тракт за разкачени вакуми, ако има "кихалка" дали уплътнява добре.
            При спиране ли го прави или и по инерция като пуснеш? Имало ли е силен вятър когато го е правила?
              Дядо Владо те пита точните въпроси може да иска регулиране на газовото. Мен другата кола ми го правеше от много мръсен дросел, изчистих го с корселинец и се оправи.
                По инерция , но понякога и при спиране.
                Благодаря за точните отговори. Утре се заемам да проверя всичко. Аз си мислех да не би автомата нещо да прави
                Samurai Gemax
                  Кабелите и свещите в какво състояние са? На мен Еспейса(2.2 с обикновена газова) ми правеше същите номера само, че постоянно.Оправяше се единствено като от изпарителя му пусна повече газ, но тогава започваше да не работи добре във високите обороти.Бях нарочил изпарителя и смених първо него.На връщане от сервиза докато беше студена нямаше проблем, но щом загря започна да гасне отново.Върнах се обратно при пича и се оказа, че кабела на първи цилиндър е за боклука.Смених кабелите и свещите и от тогава няма проблем, дори и разхода леко падна.
                  Идеята ми е че някой кабел може да има неизправност, която да се проявява в зависимост от това как се намести.
                  Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                  Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                    Моя така гаснеше, какво ли не се мъчиха, накрая лекинко вдигнах оборотите на празен ход, на бензин бяха малко високи, но на газ беше супер.
                      Супер ! Поизтупах малко въздушния филтър и сега няма проблем. Веднага поръчвам новичък.
                      Благодаря на всички колеги, които взеха отношение по болния ми въпрос
                      Samurai Gemax
