Проблем с Гранд Чероки
    От: Проблем с Гранд Чероки
    Благодатя ти батко Андро, но мое е друг, накрая завършва с букса, няма кабел.
    Датчика ще го намеря лесно, как да го извадя ми е по-трудната част ?
    TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
      дали не се е раздул ...
        За 13 години, сигурно има някакви изменения от жегата, иначе в момента колата е студена, би трябвало да излезе, пръскам, чакам и напъвам, не се сещам за нищо друго, върти се в кръг по няколко милиметра, но навън неще да помръдне, а са го сложили наистина на кучето в задницата....
        Зад датчика има ръжда по блока, и ръждата му спира движението навън, излезе 4 милиметра за два часа пръскане и въртене, потроших го, но ще го извадя.
        Последно редактирано от TOYO; 28-02-15, 13:25.
          След 4 часа борба извадих датчика на коляновия вал, батко Андро беше прав, пластмасата се е раздула, и мъките с ваденето бяха страшни, с въртене и теглене буквално съм престъргал раздутото до размера на отвора в блока, беше нечовешко мъчение.
          За съжаление по празниците магазините не работят, и оставам на трупчета.
            Колега има в Американскиа Амазон такъв сензор - http://www.amazon.com/1999-2012-DODG...4.7+crankshaft.
            Има го и в www.makeitmopar.com но когато си го поръчвах от там се забави около три седмици докато от Амазон изпращат веднага.
              Благодаря ти колега, точно от това имах нужда, ще се възползвам от услугите на Амазон !!!
                Поръчах оригинален датчик и го чакам за петък, междувременно изскочи един ментак от Вест ауто за 90 лева, изкуших се и го сложих с идеята да го ползвам докато ми дойде истинския.
                Колата заработи чисто без гърмежи, като загря пак си загасна, и спря да пали, този път поне си записа грешка Р0340 датчик колянов вал, оказа се че всички които ми казаха че с менте датчик нищо няма да стане, са били прави.
                Мъките с ваденето са идвали от една пъпка, висока около два милиметра, която се е получила при отливането на чугунения блок, престъргах я и сега отвора е с правилна форма, чудя се защо при сглобяването на колата в Австрийския град Линц не са го поправили, а са натикали датчика насилствено ?
                Последно редактирано от TOYO; 04-03-15, 15:43.
                  Първоначално публикуван от TOYO Преглед на мнение
                  Когато светва "грешка ХХХ" може да е дефектирал ХХХ, може куплунга му, може жиците до компа, може куплунга на компа, може от куплунга до процесора, може.............Уфффффф проваляш ми опита да се напия ......... НЕ СА ПРАВИ!
                    Така е дядо Владо, куплунга е чист, пръсках го с контактен спрей, кабелите ги разбандажирах във видимата част, нямат външни повреди, компа не го знам къде се намира, искам да прозвъня веригите от неговия куплунг до буксата на датчика, за да съм сигурен че са ОК, издирването му продължава.
                      Погледни позиция 12. Някъде там ще да е
                      Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                        ... Колата заработи чисто без гърмежи, като загря пак си загасна, и спря да пали, този път поне си записа грешка Р0340 датчик колянов вал, оказа се че всички които ми казаха че с менте датчик нищо няма да стане, са били прави. ...
                        Какъв беше датчикът? По джипарските форуми наистина върви заклинанието, че WJ-ят признавал само оригинални такива. Напук на това моят вече 4+ години си върви с датчик на коляновия вал на Стандард (само това беше опцията в петък следобед с предстоящо пътуване ). Ама V8-кът може и да е по-придирчив.
                        Ние не сме неутрални!
                          На "файеруола". Крие се в дъното на коша горе е ляво ( ако си пред колата). Маха се компа на скоростите, стойката му, преливника на охлаждането, освобождава се филтър дехидратора, ако имаш и газовите дюзи..... и те така.
                            Спирам да чета, че ме хваща страх!
                            Вчера направих скъсаният кабел на датчика на АБС-а, днес заварих седалката-на 4 места, а ме чакат тампони на А рамото-ментетата издържаха една година -15лв./бр.
                              Благодаря за схемата колега, днес ще прозвъня трите кабела, ако има проблем ще изтегля нови кабели.
                              Аз забелязвам че тези коли признават само оригинални части, всичко друго е неизгодно, и загуба на време в разглобяване.
                              Дано ми доставят днес датчика от Елит кар, че в тоя сняг си требе джип !!!
                                Тампоните на на А-рамото могат да се скъсат и от неправилен монтаж.Ако се завърти на 90градуса тампона може да се скъса доста скоро ,защото ще няма да се огъва в правилната посока.Поне при други марки е така,но принципът е същият.
                                Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
                                Subaru Forester 2.0 d 2010
                                Great wall Steed 5 2.0 HDI 2011
