Проблем със скорости на Гранд 2.7 CRD Laredo 2003 г.
  • Проблем със скорости на Гранд 2.7 CRD Laredo 2003 г.
    Привет !
    Малко история за автомобила. Съдействах на мой приятел при покупката на Джипа, преди година и половина ,внос от Италия. .Условие беше да е читав, на малко километра, плати го скъпо ,качвахме го на тресачка -не излезе нито един проблем . Боядисахме му само двете брони и го обслужихме от-до. С една дума перфектния автомобил до преди шест месеца . Проблема беше ,че автомата си има паркинг,неутрална и на директна остава само на втора и светва чека на таблото. В сервиза (Любо с. Мартен) му смениха някаква платка ,била тясна и дълга .Всичко се оправи, но за няколко месеца . Сега проблема е същият.
    Моя приятел си намрази джипа и ми го продаде на една трета от цената която му излезе. Сега аз трябва да си чупя главата ,дайте съвет откъде да го почвам.
    ...от друга страна, ако беше така, можеше да бъде и ако беше - щеше. Но не е така и след като не е, няма и да бъде.
    От: Проблем със скорости на Гранд 2.7 CRD Laredo 2003 г.
    Първоначално публикуван от Младен Кънев Преглед на мнение
    От контакт с този човек.
    Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
      Ей това е твоята тема. Аз лично първо бих сменил прословутата букса на скоростната кутия(20лв.), ако не е сменяна.
      WG 2.7 CRD
        И аз щях да сменям въпросната платка,но се оказа ниско напрежение на акумулатора при запалване и затова влизаше в авариен режим. След една диагностика ще разбереш какъв е проблема без да гадаеш,пък и щом си сменял платката скоро се съмнявам да е от нея.
          Това животно нали има диагностика с ключа? Дай поне кодовете на грешките та да гадаем какво му е!
            Днес говорих с майстора ,който го е ровил и каза ,че дава грешка в скоростния лост, но проблема можело да е в лоста ,в компютъра или инсталацията.
            Не се наема да го прави ,защото нямало гаранция че ще стане. Компютъра струвал 400 лв. и се слагал само нов, а платката на лоста можело и втора употреба.
            В Русе имам доверие на двама майстори за подобни проблеми, и двамата ми отказаха , интересно...
              Ако си от София мога да те пратя при много добър маистор,който разбира от автоматици и му имам пълно доверие.
                Благодаря за темата. Прочетох я два пъти.
                  Шифтъра дава грешки ,но не толкова често колкото инсталацията и компютъра.Смени компютъра и мисля ,че ще си решиш проблема.
                  И не е задължително да е нов може и стар но изправен.
                    Грешките които излизат при връткането на ключа са Р0702 - тука ясно ,Transmission Control System MIL Request ,но този какъв е Р0340
                    Последно редактирано от Младен Кънев; 07-09-14, 14:24.
                      Jeep WJ 2.7 CRD error code P0340
                      WG 2.7 CRD
                        Здрасти Р0340 е датчик за позиция на разпределителен вал може да го записва при липса на синхронизация (разтеглена верига) но рядко има и други фактори , като продължително въртене при стартиране ....
                        Грешката Р0702 при четене с диагностичен уред съпроводена със съобщение (интернал шифтър .......) и проявяваща се след изтриване при преместване на лоста в някоя от позициите 100% е проблем в скоростния лост . Това че лоста е сменен с втора употреба не означава че там повече няма да има проблем , за това на части втора цедка никой не дава гаранция !
                        Ако си сигурен в диагнозата 0888966014 Мишо , на мои клиенти успешно е ремонтирал над 10 такива лостове за последните две години .
                        Успех
                        Еди Рангелов : 0885 088 444
                          Благодарности на Еди Рангелов, че ме свърза с точния човек (Мишо)!!!!!!!!
                          Благодарности и на всички отзовали се.
                          Проблема е решен, но разбира се не от първия път. Сменихме платката с клапаните в кутията с нова, масло и филтър и два дни иху на третия тиху, отново светна чека.
                          Платката на скоростния лост отиде при Мишо ,върна след ден и половина с шест месечна гаранция . Джипа е O.K
                            Радвам се че помогнах !!!
                            Може да използваш зелената звезда долу в ляво , ако си доволен от резултата
