Чероки 2.1дизел проблем
  • Чероки 2.1дизел проблем
    Здравейте! Колата е Чероки 2.1 рено двигателя от 86 година
    имам следния проблем: Колата пали от раз и държи обороти, но когато я изфорсирам не може да вдигне над 1800-2000 оборота сякаш не и стига горивото и имаше монтирана ел помпа която не работи. На какво може да се дължи малкия дебит на горивото ?
    От: Чероки 2.1дизел проблем
    Смени горивният филтър, изчисти цетката в резервоара!
      Първоначално публикуван от NORX Преглед на мнение
      имам следния проблем: Колата пали от раз и държи обороти, но когато я изфорсирам не може да вдигне над 1800-2000 оборота ?
      Ауспух??!
        сложих електрическа помпа и сега работи нормално , но изключа ли я работи добре 10 секунди и пак или изгасва или почва да лашка...резервоара е чистен филтъра е нов..
          Тогава дизелист да прегледа турбинката на ГНП-то. А от шише -работи ли?
            незнам какво е ГНП и къде се намира. От шише не съм пробвал.
            п.с. Това ГНП да не е помпа в резервоара ?
              Re: Чероки 2.1дизел проблем
              Гориво нагнетателна помпа, помпа за високо налягане изпраща наФта до дюзите. Пробвай да спреш електрическата помпа и да подадеш гориво след филтъра с шише.
              Щом работи известно време нормално това е докато опразни филтъра и после просто не стига гориво. Запушен катализатор (незнам дали има), въздушен филтър нов, ако не е от това, е помпа.
                ГНП (гориво нагнетателна помпа) е ето това:
                Монтирана на двигателя, изглежда така:
                Тя е изцяло механична Bosch, задвижва се посредством ангренажния ремък. Настройва се с отвертка или ключета, като най-добре е това да го прави човек, който има представа - кое, как.
                Преди да се пипа помпата, е добре да се провери - дали някъде няма спукан горивен маркуч преди помпата, защото вместо гориво, ще засмуква въздух и от бедната смес ще "глъхне".
                  Имах приятел със същото Чероки и го продаде заради подобен проблем. В последствие, проблема се оказа в запушена капачка на резервоара .
                    Тая ел. помпа като работи подава гориво към мотора а като е спряна го играе тапа по горивната система. Оригинално си има механична помпа която се намира в ГНП-то но има хора , който си слагат и външни ел. помпи за да поткача по- бързо или механичната помпа е здала багажа
                    Uaz 469 2.4 D MB
                    KTM 600 ROTAX
                    Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
                    Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
                      Колеги колата е в мен от скоро и не съм я карал защото нямаше главина. Днес забелязах, че когато пусна ел. помпата отначало докато позагрее малко (15-20) и след това я изключа няма проблеми. Аз мога ли сам да видя тази механична помпа дали е добре или не е (къде се намира по точно ?)
                        За да я "видите тази механична помпа" се изискват най-малкото добри познания за дизелова горивна апаратура, а и съответното диагностично и сервизно оборудване. А вие питате дори къде точно се намира тя, следователно няма как да се оправите сам. Трябва да отидете при някой, който поддържа и ремонтира дизелови двигатели. Тази помпа nickbochev я показа по-горе нагледно със снимки как изглежда и къде е монтирана - от ляво на двигателя, по посока на движение. Ролята и е да подкачи от резервоара гориво, да създаде високо налягане и в точния момент да впръска чрез съответната дюза точното количество гориво в цилиндъра. При вас явно подкачващата секция има проблеми и затова е добавена електрическа подкачваща помпа. Няма как без демонтиране и ремонт да се отстрани проблема, а за това се изискват сериозни познания и сервизно оборудване.
                        Поздрави!
                          Колко писане и каква тема за сцепена тръбичка, сервизи няма ли за такива хора?!
                            Алекс Маринов, не съм имал дизелов автомобил досега и не съм се занимавал с нищо дизелово. Ако решението на проблема беше да развия 5 гайки и да сменя нещо и да ги завия щях да го направя сам. Това, че незнам какво е ГНП, къде се намира и така нататък не означава че съм безхаберник. Щом е нещо за сервиз така да бъде ще я занеса, но ако беше нещо елементарно щях сам да си го свърша.
                            Колкото до колегата lodkar, не разбрах за каква тръбичка става въпрос.
                            и не мога да разбера какво е това пренебрежително отношение от последните 2ма колеги
                              С подобен проблем съм - глъхне и падат оборотите .
                              Преди ГНП една част на маркуча е прозрачна , през него виждам как дърпа и балончета въздух .
                              Мисля че не би трябвало да е така .
                              Евентуално откъде може да е проблема и как да го диагностицирам ????
                              Проблема се появи след големите студове / колата е в подземен гараж/ .
