Големи проблеми с Гранд 3.1ТД
  • Големи проблеми с Гранд 3.1ТД
    Здравейте,
    Не съм писал скоро, но имам доста сериозни проблеми с Джипа.
    Първоначално смених маслото в скоростната кутия. Сам си го правих като взех масло от Балкан стар.
    Свалих картера изчистих всичко както трябва и имаше около 4 литра масло. Сипах новото пак толкова като на штеката ми показва че е нормално.
    Започна да прави доста проблеми като се включва O/D и не превключва добре скоростите.
    Този проблем е от 1 месец, но днес ми се случи още по странно. Както си карах всички уреди спряха почна да свети жълтата лампа за двигателя, някаква лампа с ключ, check gages.
    Угасна джипа и не иска да запали. Акумулатора беше паднал незнайно защо. Заредих го и запали, но като карам пак уредите светят не превключва както трябва и не работи добре двигателя.
    Дайте съвет какво да правя и при кого да го закарам.
    От Пирдоп съм и съм близко до София но не е проблем и някъде другаде, но да е свестен човек че да свършим работа.
    Благодаря предварително.
    От: Големи проблеми с Гранд 3.1ТД
    Колко волта показва уреда?
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
      Изглежда просто да не ти работи алтернатора и това да няма общо с маслото, което си сменял.
        До колкото знам с паднал акумулатор автоматикът не работи добре.В смисъл не превключва скоростите понеже ползва ток по пистите за селектора за да разбере на коя скорост е.Май не го обясних добре ама все тая де - с паднал акумулатор не става.Уредът колко показва не е много меродавно май.Моят показва 14 волта без една идея но завчера като си купувах акумулатор ми мериха зареждането с и без фарове на нормални обороти и с газ и се оказа че над 13.6 не зарежда.Завериха ми гаранцията с уговорката до седмица да мина ревизия на алтернатора.А при смяната на маслото как го мери далие добре ?
        BMW X6
          Колега наскоро сменяхме масло на скорости на такъв джип и се сипва 6 литра
          Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
          Toyota Hilux III
