Jeep Cherokee 2.8 CRD светещи ABS и BRAKE лампи
  • Jeep Cherokee 2.8 CRD светещи ABS и BRAKE лампи
    Здравейте, наскоро се сдобих с Jeep Cherokee 2.8 CRD Limited `03. Джипката ме радва, но преди дни ми даде проблем.
    Когато я изкарах на по-дълго пътуване, по време на движение, на таблото светнаха (АВS) и (!)BRAKE лампите. В същото време забелязах, че и стрелката на скоростомера падна на 0 и одометъра спря да отчита километри. След 50-60 км, лампите изгаснаха и всичко заработи отново. След това се повтори. Не съм забелязъл някаква причина или закономерност при която да се светват и изгасват лампите.
    Порових малко в нета и в американски форуми намерих информация, че възможна причина е окабеляването до задния датчик за ABSa, който се намира на задния диференциал, и от който зависи и скоростомера и други работи.
    Водих я на майстор. Не можа да прочете къде е грашката. Каза, че компютъра не ги бил запаметил. Презапоил датчика, защото не бил с букса, а бил директно запоен за кабелите. Това ме навежда на мисълта, че и преди е правил същия проблем и е отремонтиран по този начин.
    Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо?
    Посъветвайте ме къде/как да търся проблема или препоръчайте майстор на JEEPки.
    От: Jeep Cherokee 2.8 CRD светещи ABS и BRAKE лампи
    Може би прочитане на грешките с дилърски софтуер ще покаже къде е проблема. Не ми се вярва, че няма записана грешка в ECU за подобен проблем. В София edirangelov /0885 088 444 Еди Рангелов/ примерно би могъл да помогне. Предполагам - нивото на спирачната течност в резервоарчето е проверено и е на нужното положение.
    Успех!
