Вибрация и странен шум при завиване на wj 4.0
  • Вибрация и странен шум при завиване на wj 4.0
    Здравейте имам едно питане относно един проблем който имам от няколко дни когато трагна да правя маневра или да завивам се получава една силна вибрация по цялото купе и един странен стържещ шум който се чува от средата на купето и назаде закарах го на майстор и момчето установи (според него) че това е от деференцияла отвори го днес обаче се оказа че там всичко е здраво . и няма видим проблем каза ми че когато махнал предния кардан вибраций и шум нямало и това значело че раздатката е здрава и било от задния деференциал . та мисълта ми е от тук нататък някой дали има някаква идея защото явно моя човек гадае ...... Благодаря предварително!
    От: Вибрация и странен шум при завиване на wj 4.0
    Първоначално публикуван от manolsss Преглед на мнение
    Пробвай да го закараш на Майстор, а не на момче (че на тях много им се играе).
    -Вдигнете колата,включвайте на скорост и със стетоскопа -"обход" докато откриете "пакостника"!
      Това предполагам е с NV249 (full-time) раздатака. Най-вероятно проблема е във вискомуфата, чиято роля е да се грижи за разпределянето на въртящия момент м/у предния и задния диференциал. Като спече получаваш джипка с постоянно (part-time) задвижване. Затова като маневрираш на твърд терен се получават вибрации и приплъзвания в колелата (сеедно завиваш в кръг на асфалт с включени бавни). Не го карай така, че да не потрошите раздатката
      За ремонтите - поразрови се в руските и американските форуми има описани различните варианти
        Ами то вапросното момче е майстор .... Незнам коя точно му е раздатката но е Quadra Drive .. Вибрацията е доста силна не е все едно съм на бавни и да завивам . получава се горе долу един оборот на волана преди да стигна пално ляво или дясно и напред и назад без значение при движение направо всичко е наред видях даже че е текнало и масло от водача на раздатката
          Ами правете го с твоя майстор, аз изказах своето мнение
            Ясно че е мнение за което благодаря
              Задното каре на предния кардан.
              На 100% съм сигурен че е то , направо не стърже , но почнеш ли да завиваш стърже зверски.
                Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                А зверската вибрация по цялото купе вазможна ли е от едно каре ....
                  Потърси мнение на някой познаващ особеностите на тея возила. Дядо Владо например.
                    Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                    Надявам се че и той ще даде своето мнение!!!
                      Току що говорих с майстора и ми каза че е от раздатката бил износен някакаъв вал на водача и някакъв лагер та мисълта ми е да зимам ли друга раздатка направо имам познат който ще ми я даде за 200 лв. ?
                        Говори ли с Дядо?
                        - кой вал, кой лагер, защо само при маневра (различни обороти на предния и задния кардан)
                          Говори ли с Дядо?
                          Нямам му кординатите
                            Ее.. сега всичко на готово искаш.
                            Жокер - влез в подфорума на Jeep и си харесай някоя тема - гледаш за Дядо Владо, в подписа има координати
                              Благодаря намерих го
